- forum
- Le forum des configs
- Les Configs PC
- [Question] Par où commencer pour une meilleure config ?
- Algos
- Modérateur
- Remerciements reçus 1482
- Aqualyto
- Caporal Niv 3
Et bien je vais commander tout ça dans les prochains jours et je reviendrai donner un retour !
Je pense tout de même changer la pâte thermique de la CG en premier temps (sûrement l'autre par la suite), quitte à bricoler dans le PC !
![:) :)](/media/kunena/emoticons/smile.png)
- Algos
- Modérateur
![;) ;)](/media/kunena/emoticons/wink.png)
Si tu as des doutes sur le changement de la pâte thermique, regarde des tutos qui t'aideront à le faire correctement.
- Aqualyto
- Caporal Niv 3
Après les modifications apportées, fut venu le moment du test et... Tadaam, température global de la CG 55° en jeu pour 70° de hotspot.
C'est très correct. Mais après mûre réflexion, je pense passer sur la 7700xt (sacré upgrade quand on voit d'où je pars graphiquement). On est d'accord, le CPU suit ? Évidemment la prochaine étape sera de le up avec un changement de CM et de RAM en même temps.
Merci beaucoup pour les conseils !
Dernière question, mon PC reste relativement lent. Au démarrage et au chargement de jeux, tout en sachant que tout est sur SSD. Vous aurez des conseils ?
J'ai regardé un peu, en désactivant tous les services, rien n'y fait :/
- Algos
- Modérateur
Le Ryzen 5500 suivra sans problème avec le 7700xt.
Pour ta dernière question, je te réponds plus tard (n'hésite pas à relancer si j'oublie).
- Aqualyto
- Caporal Niv 3
Et pour l'ordinateur pas de soucis. Déjà chose bizarre quand j'entre dans ma session, il me fait un chargement comme si il y avait une mis à jour windows jusqu'à mettre mon bureau seul.
Et pour lancer un jeu, c'est lent, très lent... Pourtant je suis full SSD, d'ailleurs mon HDD est vide
- Aqualyto
- Caporal Niv 3
Je le fais et ensuite écran noir 5 secondes avant de m'afficher la photo ci-jointe (comme une proposition d'installation Windows, cette page reste quelques secondes avant de m'afficher mon bureau).
Tout en sachant que j'ai enlevé les applications qui se lancent au démarrage et désactiver tous les services sauf Windows évidemment pour tester mais rien ne change.
- Algos
- Modérateur
- Aqualyto
- Caporal Niv 3
C'est un calvaire mais effectivement, il me fait ça comme si il comprenait pas que j'étais en 11 durant ce laps de temps où il charge.
- Algos
- Modérateur
- Aqualyto
- Caporal Niv 3
- Algos
- Modérateur
Il faudra probablement acheter une nouvelle licence sauf si tu as une licence réutilisable.
- Aqualyto
- Caporal Niv 3
C'est débile d'ailleurs, quand on a paramètrer mon PC avec un ami à l'époque. Le SSD s'est retrouvé nommé HDD donc depuis le début il y a inversion. Effectivement un HDD c'est lent...
Par contre hier j'ai voulu cloner mon HDD sur mon SSD. Cela c'est fait. Sauf que la partition système (en FAT32) s'est mise à part, ce qui a créé un autre partition avec toutes mes données à côté en NTFS. Du coup dans mon gestionnaire de fichier, je me retrouve avec plusieurs lecteur pour le même disque
- Algos
- Modérateur
Là, il faut que tu ailles dans le gestionnaire de disques et que tu supprimes les partitions problématiques.
- Aqualyto
- Caporal Niv 3
Donc effectivement, je vais faire une installation Windows en clean install et donc en profiter pour effacer toutes les partitions lors du formatage de l'installation, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire.
- Algos
- Modérateur
- Aqualyto
- Caporal Niv 3
En soit j'ai pas de données sur ce pc, juste des jeux téléchargés donc j'aimerais faire au plus simple ^^
- Algos
- Modérateur
- Aqualyto
- Caporal Niv 3
Édit : ah si peut-être lors de l'installation de Windows quand il demande où il doit être installé je peux formater mon HDD à ce moment là ?
- Algos
- Modérateur
- Aqualyto
- Caporal Niv 3
- Algos
- Modérateur
