Problème : pc ne démarre pas
  • nekodie
  • Portrait de nekodie Auteur du sujet
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 11 mois #80778 par nekodie
Bonjour à tous,
Je suis nouveau dans le montage de pc, et je voulais upgrade mon vieux pc avec la config "Haut de gamme lvl 1".
J'ai donc tout acheté, sauf l'alimentation, disque dur, boitier et le Processeur que j'ai remplacé par un core i5 6600k.
Ce qui me donne cette config suivante :
Alim : Corsair RM500
Proc : Intel core i5 6600k
Ventirad : Be quiet pure rock
CG : NVidia GeForce 970GTX
CM : MSI B150 Gaming M3
Ram : DDR4 G.Skill Ripjaws 2x4Go
Après avoir tout branché, j'essaye d'allumer l'ordinateur, les ventilateurs tournent, les led de la CM et de la CG sont allumées mais rien à l'écran. Je n'ai pas de bip non plus qui m'indique que le pc a bien booté.
J'ai essayé de retirer les ram pour voir si mon beeper fonctionnait bien et en effet j'ai eu un bip d'erreur de ram lorsque j'ai lancé le pc sans ram.
Savez-vous d'où cela peut-il venir ?
Merci de votre aide.
  • DamJ60
  • Portrait de DamJ60
  • La patience est une vertu!
il y a 8 ans 11 mois #80784 par DamJ60
Réponse de DamJ60 sur le sujet Problème : pc ne démarre pas
Salut nekodie,
Si ce sont les leds débug qui sont allumées, c'est qu'il y a un souci au niveau CG et proc.
As-tu correctement brancher l'alimentation Processeur et l'alimentation CG ?
Processeur : Pris 6/8 pins, généralement en haut à gauche du socket.
CG : Les 6/8 pins sur la GTX.
  • nekodie
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 11 mois #80802 par nekodie
Réponse de nekodie sur le sujet Problème : pc ne démarre pas
Salut DamJ60,
Quand tu parles des leds débug, tu fais allusion aux trois leds avec marqué "VGA","DRAM" et " CPU" ?
Si c'est le cas, lors du démarrage, la led " CPU" s'allume puis s’éteint, puis celle de "DRAM" s'allume puis s’éteint, mais la "VGA" reste éteinte tout le temps.
Concernant les branchages, j'ai bien branché les cables d'alimentation en haut à gauche et à droite de la CM.
Si j'ai mal branché l'un de ces deux câbles, cela expliquerai le problème ? Même si le pc "s'allume" ?
  • DamJ60
il y a 8 ans 11 mois - il y a 8 ans 11 mois #80803 par DamJ60
nekodie écrit: Salut DamJ60,
Quand tu parles des leds débug, tu fais allusion aux trois leds avec marqué "VGA","DRAM" et "CPU" ?
Oui c'est bien ça. :)Mais visiblement cela ne viendrait pas de ça d'après tes dires. Sauf, si ta led VGA ne s'allume pas c'est que ta CG n'est pas reconnu. As-tu correctement branché l'alimentation sur celle-ci ?
nekodie écrit: Concernant les branchages, j'ai bien branché les cables d'alimentation en haut à gauche et à droite de la CM. Si j'ai mal branché l'un de ces deux câbles, cela expliquerai le problème ? Même si le pc "s'allume" ?
Oui ça serait déjà un début de piste.:)
  • nekodie
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 11 mois #80909 par nekodie
Bonsoir DamJ60,
J'ai changé mon alimentation pour celle dans la config "haut de gamme lvl 1" et bien suivi le manuel pour le branchement des câbles et j'ai toujours le même problème.
J'ai essayé de brancher mon écran sur la CG mais elle est certainement pas détecté vu les leds debug. J'ai ensuite essayé avec le port hdmi de la CM avec ma tv (j'ai qu'un viel écran en vga avec adaptateur dvi) et aucun signal.
La CM possède un port DVI-D donc je vais acheter un adaptateur demain pour tester.
Sinon j'ai lu comme quoi il est possible qu'un bios ne soit pas à jour pour supporter le processeur. Ça peut venir de ca ?
Je suis à court d'idée :(
  • DamJ60
il y a 8 ans 11 mois - il y a 8 ans 11 mois #80910 par DamJ60
Quand tu as ou vas testé avec les ports vidéo de la CM. Penses à retirer la CG du PCIex.
Ensuite c'est pas une histoire de mise à jour du bios. Généralement c'est le genre de chose que l'on fait très rarement, voir jamais.
  • nekodie
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 11 mois #80913 par nekodie
En branchant en hdmi avec ma tv, sans la CG connecter à la CM, j'ai toujours pas de signal :(
  • DamJ60
il y a 8 ans 11 mois #80914 par DamJ60
Contact le site marchand et vois avec le SAV. Mais malheureusement, je crains que ça vienne de ta CM...:(
  • nekodie
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 11 mois #81135 par nekodie
Salut DamJ60,
Hier je suis partie dans un magasin à Montgallet pour faire un diagnostic et en effet, ma carte mère a des "pins" (je sais pas si on appelle ça comme ça) tordus à l'emplacement du CPU :(
Je vais donc me procurer une autre CM.
Mais j'ai vue que pour mon processeur (intel core i5 6600k), la MSI B150 GAMING M3 n'était pas très recommandé mais plutôt une Z150A GAMING M3 (comme dans la config "Haut de gamme lvl 2")
Devrais-je prendre une Z150A ?
  • DamJ60
il y a 8 ans 11 mois - il y a 8 ans 11 mois #81152 par DamJ60
Au le con !J'ai fait une erreur de débutant, honte à moi.... :sick:Je n'ai pas fait attention à la compatibilité entre ton proc et ta CM.. :blink:
Ce qui aurait fait gagner du temps... :blush:En effet la B150 tout comme la H170, ne sont pas faite pour les proc version "k".
Après on est sur le même socket 1151. Donc à moins qu'il y ai une différence physique entre les version "k" et non "k", tu n'as pas du y 'aller de main morte pour tordre des pins dans le socket, sachant qu'il y a des détrompeurs pour mettre en place le proc... :(
Après il est clair qu'il te faut une CM Z170, peut importe le modèle.. ;)
Ps: J'espère que ton proc n'a rien.. :huh:
  • nekodie
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 11 mois #81154 par nekodie
Bah pour mettre en place le proc sur la CM, j'ai dut en effet forcé le clapet de maintient de la CM, ce qui a dut tordre les pins.
Au début j'avais pas forcé, j'ai senti une résistance puis j'ai appelé un ami qui m'a dit qu'il avait eu aussi du mal à fermer le clapet, du coup je me suis pas douté qu'il y avait un problème de compatibilité.
Concernant le proc, il y a des éraflures au niveau des cotés de la partie "grise" du proc ( à cause de la fermeture du clapet de la CM ), est-ce impactant ? Je n'ai pas encore vérifié le derrière du proc (partie verte qui doit être en contact avec la CM) mais quand j'avais emmené mon pc (complet) au magasin de montgallet, ils m'ont juste remonté le problème de la CM.
  • DamJ60
il y a 8 ans 11 mois - il y a 8 ans 11 mois #81156 par DamJ60
Rencontrer une résistance, ça c'est normal..:)Par contre avant de fermer il faut s'assurer que la proc est bien place et qu'il n'y a rien d' anormale. D'où les détrompeur.. :whistle:Après au niveau du proc, l'important est que la face en contacte avec le socket (pins CM) ne soit pas touchée...:)
  • nekodie
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 11 mois - il y a 8 ans 11 mois #81157 par nekodie
Bah le proc y'a qu'un seul sens pour le poser du coup non je ne me suis pas trompé de sens :laugh:
Là, je me suis commandé la CM de la config "Haut de gamme lvl 2", donc la MSI Z170A GAMING M3.
Je pense que je retournerai à montgallet pour le faire monter, je ne veux pas à nouveau faire d'erreur (plier un pin de la CM) et surtout ne pas abîmé le proc :pinch:
Je devrais recevoir la nouvelle CM entre le 09/04 et le 14/04.
Pour rappelle, ma config sera donc :
Processeur : Intel Core I5 6600K [Haut de gamme lvl2]
CM : MSI Z170A GAMING M3 [Haut de gamme lvl2]
CG : NVidia GeForce 970GTX [Haut de gamme lvl1]
Ram : 2x4Go G.Skill Ripjaws [Haut de gamme lvl1 & 2]
Ventirad : Be Quiet ! Pure Rock [Haut de gamme lvl1]
Alim : Corsaire RM 650x [[Haut de gamme lvl1]
J'espère qu'il n'y aura pas d'incompatibilité avec ma CG après le changement de CM :pinch:
  • DamJ60
il y a 8 ans 11 mois #81158 par DamJ60
nekodie écrit: J'espère qu'il n'y aura pas d'incompatibilité avec ma CG après le changement de CM :pinch:
A ce niveau là aucune crainte.. :)
il y a 8 ans 11 mois #81162 par admin-Guillaume
Idem, rien à craindre
  • nekodie
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 11 mois #81168 par nekodie
Merci de vos réponse :)
J'ai une autre question, qui concerne plutôt la partie windows. (Désolé si cette question est bête :()
Sachant que j'ai déjà Windows 7 d'installer sur mon disque dur, et que je n'ai plus le CD d'installation, comment puis-je refaire une installation propre de Windows ? Si possible, sans perdre toutes mes données :S
Je connais la solution "graver l'iso et booter avec" mais en cherchant sur le web je trouve plusieurs solutions comme "sysrep" ou la "récupération windows" via le panneau de configuration.
Quelle solution me conseilleriez-vous ?
il y a 8 ans 11 mois #81176 par admin-Guillaume
Alors récupérer windows dans le temps c'est naze.
La meilleur solution c'est "graver l'iso et booter avec" en repartant sur un disque dur formaté mais cela implique que tu es sauvegardé tes données sur un autre disque.
  • DamJ60
il y a 8 ans 11 mois #81194 par DamJ60
Je suis d'accord que si tu es partis sur une config neuve, il faut une installation Windows propre..:)Après tu peux toujours assez de voir si ton système pourraiT booter dessus sans rien faire. Des fois ça arrive que ça marche, histoire de récupérer tes données et ta clé d'activation.
Après tu les copies sur un DD externe avant de de tout réinstaller. Sinon tu as la solution de trouver un adaptateur externe SATA/USB, pour pouvoir accéder à tes données via un USB
pc qui démarre mais pas de signal5.11dimanche, 26 janvier 2025
BIOS MSI en boucle : Windows ne démarre plus.5.05jeudi, 22 août 2024
Mon pc ne démarre pas5.22jeudi, 15 août 2024
Mon pc ne démarre plu5.22dimanche, 04 août 2024
Mon rgb clignote et mon pc démarre pas5.16samedi, 18 mai 2024
Pc gamer ne démarre pas après montage5.05mardi, 07 mai 2024
PC ne démarre pas à froid.5.16mercredi, 13 mars 2024
Besoin d'aide pour PC Fixe Gamer qui ne démarre plus.4.94dimanche, 03 mars 2024
