Probleme gtx 1070 zotac amp extrem et alim
  • verso21
  • Portrait de verso21 Auteur du sujet
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 6 mois #105022 par verso21
Bonjour à tous.
Je viens vers vous parce que je me trouve dans une galère pas possible.
Je reçois aujourd'hui ma zotac gtx 1070 amp extrem et après avoir halluciner 2 minutes sur la taille de la bête je commence a regarder comment la brancher. et là mauvaise surprise. la carte se branche avec 2 connecteurs 8 pins ( elle est livrée avec 2 adaptateurs 8 pins -> 2*6 pins...
Or sur mon alim j'ai bien 2 cables en 6 pins ( donc je peux me raccorder sur un 8 pins avec l'adaptateur fourni )
mais pour le 2 eme connecteur 8 pins de la carte je suis marron.
Par contre j'ai peut etre 2 solutions :
J'ai un cable d'alim en 2*4 pins
ou a partir d' un cable floppy / molex raccorder des adapatateurs en 6 pins que je branche sur l 'adaptateur 8 pins de la zotac ( mais la c'est du bidouillage et je suis pas fan de l'idée )
Pour info mon alim est une seasonic m12 II
m.materiel.net/catalogue/alim...re-620w-100492
Si quelqu'un a une solution pour moi je suis preneur.
Merci par avance
  • DamJ60
  • Portrait de DamJ60
  • La patience est une vertu!
il y a 8 ans 6 mois - il y a 8 ans 6 mois #105043 par DamJ60
Mets des photos de ce que tu as :)Désolé de te dire ça, mais ça sera plus parlant :D
Ps : Ton lien est mort.
  • verso21
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 6 mois #105053 par verso21
alors en m agaçant un peu j'ai tout débranché et ai final j'ai
un 8 pins brancher sur la carte mère
un 2* 4 pins
un 6 pins
et un 6+2 pins
photos impossible je suis sur mon tel. ( toujours pas de connexion adsl )
je pense donc pouvoir brancher le 2* 4 pins directement sur la carte mere ( surement alim du CPU )
et me servir du 8 et du 6+2 pins pour la 1070
  • DamJ60
il y a 8 ans 6 mois #105057 par DamJ60
C'est en effet une très bonne piste :)
  • verso21
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 6 mois #105061 par verso21
Je teste ca demain et je tiens au courant
  • DamJ60
il y a 8 ans 6 mois #105062 par DamJ60
Dac ;)
  • verso21
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 6 mois #105544 par verso21
Salut.
Probleme a moitié résolu car j'ai toutes connectiques nécessaires pour la cg et la diode d'alimentation de la cg s'allume bien en vert ( rouge quand un seul connecteur branché )
mais le pc refuse totalement de démarrer losque la 1070 est branchée.
Aucun problème par contre pour demarrer des que j 'enlève la cg ou que je remet ma 560ti.
je pense a une cg defectueuse mais sans certitude.
au cas ou sii ca peux aider voici ma config
i5 2500k
cm Asus P8P67 rev 3.1
alim seasonic m12II evo 620w
8 go ram crucial ripjaws.
si quelqu un a une piste ....
  • DamJ60
il y a 8 ans 6 mois #105554 par DamJ60
En effet il faudrait pouvoir la tester sur un autre PC. Est ce qu'elle est bien reconnu dans le bios ?
  • verso21
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 6 mois #105555 par verso21
le pc ne demarre pas du tout. rien ne se declenche... alors pour qu elle soit reconnu dans le bios ;)
  • DamJ60
il y a 8 ans 6 mois #105559 par DamJ60
T'as pas une led debug GPU sur ta CM ?
il y a 8 ans 6 mois #105565 par Black_Wolf
Et en branchant simplement la carte graphique sur la carte mère sans brancher les connecteurs d'alimentation ?
Ces connecteurs servent normalement quand la carte graphique as besoin de plus de puissance que ce que le port PCI-ex peut délivrer. Pour juste voir le BIOS ou aller sous Windows, ils ne devrait pas y en avoir besoin.
Pour ma part, si ça démarre sans câbles, c'est que un de tes câbles n'est pas bien réalisé et qu'il crée un court-circuit, ce qui ferait que rien ne démarre.
  • verso21
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 6 mois #105574 par verso21
ce qui est bizarrz c que ces meme cables font demarrer mon autre cg sans probleme... certe elle n'as besoin que de 2 fois 6 pins ( contre 2 fois 8 pour la 1070 )
c vrai qu en ne branchant que sur le pci les led de la cg ce sont allumés tout a l'heure. Dès que j'ai remis l'alim plus rien ne bouger.
je reteste pour voir
  • verso21
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 6 mois - il y a 8 ans 6 mois #105591 par verso21
donc j'ai testé ce que tu me disais en branchant uniquement sur le pci e.
et la magie le pc démarre les ventilo, l'alim, le Processeur..... meme les jolies leds de la gtx 1070 s'allume..... mais rien a l'ecran...et je ne vois ni les leds de ma souris ni mon clavier s'allumer...hum
du coup je reteste en retirant completement la cg et la tout a l'air de demarrer, meme clavier souris...
Donc ne serait pas la cg elle meme qui créer un coutt circuit et non mes cables d'alim. qui fonctionnent tres bien poue alimenter le CPU sans soucis ?
il y a 8 ans 6 mois #105613 par Black_Wolf
Tu as dit avoir des câbles 6 + 2 pour la CG. Tu ne pourrais pas faire des photos que l'on se rende compte du soucis ?
Si ça se trouve, c'est vraiment un rien.
  • verso21
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 6 mois #105628 par verso21
j'en ferais a midi en rentrant de ttoutes les connectiques que j'ai.
après la carte est livrée avec 2 adaptateurs 2 fois 6 pins vers 8 pins.... ce qui sous entendrais qu il faudrait 4 cables 6 pins ppur alimenter la cg... ca me parait bizarre.
je mzt dzs photo de tout ca a midi
  • DamJ60
il y a 8 ans 6 mois - il y a 8 ans 6 mois #105629 par DamJ60
Ah! Non c'est pas bizzard! Mais après tu as souvent des câble en "Y" avec 2x 6+2 dans des alimentations
  • verso21
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 6 mois #105630 par verso21
ah.
bon vu que j'aurais pas assez de place pour des cables 6 pins. il faut que je trouve des cables flopy vers 6 pins.... et il m en faut 4.... putain quel bordel
  • DamJ60
il y a 8 ans 6 mois - il y a 8 ans 6 mois #105631 par DamJ60
Tu n'as pas ça sur ton alimentation ?
  • verso21
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 6 mois #105632 par verso21
oula j'y vois rien du tout ;)sur la photo
  • DamJ60
il y a 8 ans 6 mois #105633 par DamJ60
verso21 écrit: oula j'y vois rien du tout ;)sur la photo
C'est mieux là ? :laugh:
C'est quoi le ref de ton alim ?
  • verso21
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 6 mois #105635 par verso21
mon alim est une seasonic m12II evo....
elle date de 2011 ou 2012.
et non j'arrive pas a distinguer ce que tu veux que je vois sur ta photo
  • DamJ60
il y a 8 ans 6 mois - il y a 8 ans 6 mois #105636 par DamJ60
verso21 écrit: mon alim est une seasonic m12II evo.... elle date de 2011 ou 2012. et non j'arrive pas a distinguer ce que tu veux que je vois sur ta photo
En fait sur la photo on y voit que mes CG sont alimentées par un câble PciEx de 2x 6+2. Et c'est ce qu'il te faudrait.
Donc ton alimentation est la Seasonic M12II Evo Modulaire - 620W si je ne me trompe pas ? Dans ce cas là, ça ne va pas car il te faut 2x 8 pins pour alimenter la Zotac GeForce GTX 1070 AMP! EXTREME, 8 Go . Par contre tu peux utiliser 4 molex sur tes 6 ou 4 sata sur tes 9 pour l'alimenter, suivant ce que tu as avec la CG. Sinon acheter ceci ==> M.Net , pour adapter ton PciEx 6 pins à la CG.
Connectique alimentation :
Modulaire Oui
Processeur 8 broches 8 broches
PCI-E 8 broches 1 (6+2 broches)
PCI-E 6 broches 1
S-ATA 9
Molex 6
Câbles livrés avec la CG :
  • verso21
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 6 mois #105778 par verso21
Bon c definitig je suis un gros naze.
en brancher les molex sur des 6 pins et ensuite les 8 pins c'est bizarre ca marche.
Merci pour la soluce
Mais j'auraus penser que 2 cables en 8 pins auraient suffit....
  • DamJ60
il y a 8 ans 6 mois - il y a 8 ans 6 mois #105780 par DamJ60
C'est pas grave ! Le principal c'est que tout soit OPEN :)Content d'avoir pu t'aider ;)
Mets nous des photos de la config, histoire que l'on kiffe en même temps que toi :P
Problème d’alim sur pc portable neuf8.19mardi, 15 novembre 2022
Grosse bourde ! Branchement prise alim CPU sur GPU5.49mercredi, 15 décembre 2021
Perte de FPS rtx 3090 Zotac8.54mercredi, 04 août 2021
Alim sur z5905.67samedi, 05 juin 2021
GTX 1070 HDMI no Signal5.78lundi, 07 décembre 2020
Problème cg ou alim help !8.37vendredi, 17 juillet 2020
Alim RTX 2080S5.67samedi, 03 août 2019
Aucun démarrage : alim ou carte mère?5.49mardi, 08 janvier 2019
alim qui a fait sauter les plombs5.55mardi, 08 janvier 2019
Problème inconnu (carte graphique/alim autre ?...)8.01vendredi, 23 novembre 2018
