Demande de conseils- Dark base pro 900
- germinyub
- Remerciements reçus 4
En effet je ne rencontre pas de réel "problème" mais je suis surtout à la recherche de conseils pour assembler ma tour, en effet suite à vos aides et conseils précédents:
www.config-gamer.fr/forum/4-config-pc/44...80ti?start=12#205352
Dû à des souci de chauffe, j'ai décide de changer de tour, ( dark base pro 900 à la place du une phanteks p400) et d'installer un aio sur ma cg.
Je viens de recevoir le boitier aujourd’hui, monstrueux !... et flippant, je ne suis pas non plus un grand pro du montage pc, je connais les bases j en ai monté quelques uns, mais là je vous avoue j'ai besoin de vos conseils...encore une fois je vous en remercie d'avance
Pour faire simple, j'ai un aio kraken x52 sur le proc , un autre aio kraken x42 sur la cg, ainsi que les 3 ventilos BeQuiet fournis avec la tour ( 2 devant et un derrière ).
Ce boitier offrant une flexibilité invraisemblable, je me retrouve donc dans l'énigme la plus totale, comment optimiser le montage, le flux d'air, et dans quel sens monter tout ses ventilos, à quel endroit ?
Merci pour vos réponses, avis et suggestions
- tomix
- Remerciements reçus 122
J'imagine que tu dois avoir le G12 pour le montage du x42 sur ta CG !?
Moi perso je mettre le x52 dans le haut de telle sorte que les ventilateurs aspirent l'air de l'extérieur vers l'intérieur soit le haut puis les ventilos puis le radiateur !
Et pour le x42 je le verrais bien dans le bas ça oblige à enlever des cages HDD mais je suis pas sûr que tu ai besoin d'occuper les 7 cages
Pareil pour un meilleur refroidissement il faut que le ventilateur aspire l'air frais du bas vers l'intérieur.
Du coup on garderait les 2 ventilos à l'avant pour apporter de l'air frais aussi et celui de l’arrière pour extraire la chaleur des composants restant !
- tomix
Par contre comme ça je saurait te dire laquelle des 2 options serait la plus efficace j'ai bien peur qu'il faille tester
- Ero
- Remerciements reçus 1391
Je mettrai
le x52 Top en sortie d'air
le x42 en bas en entrée d'air
Et je laisserai les 2ventilos en façade en entrée et le 3ème à l'arrière en sortie
Ero
- Ero
- tomix
- Ero
Un peu moins oui mais ça devrait allertomix écrit: @Ero si on met le x52 en top en sortie le Processeur sera moins bien refroidi non ??
- tomix
- Ero
- germinyub
- germinyub
J'ai hâte de voir ce que ça va donner !
- Ero
Vivement les photos on adore ça
- Sokarbur
Je me permet de rebondir sur le sujet de germinyub.
Comment as tu fini ton montage?
Ma config:
- Boitier Bequiet Dark Base Pro Rev.2
- CM B550 Aorus pro V2
- CPU 5600x
- AIO Corsair iCUE H150i RGB PRO XT (360mm)
- RAM Corsair vengence 2x16go 3200MHz
- GPU 1060 6Go OC XLR8 PNY
Premier montage à l'endroit, deuxieme montage tete en bas.
Temperature du premier cas, CG et CPU 60/62° max in game
Température CM à 180°, la CG monte à 71° et CPU à 68°
Serai ce dû au fait que les ventilos de l'aio et ceux de la cg soit proche (9cm) dans un sens opposé? Possible?
Photos avant et après
Problème tour ne quiet dark base 701 | 13.84 | dimanche, 05 mai 2024 |
La moitié gauche de mon écran de bureau ne fonctionne pas, des conseils ? | 3.93 | mercredi, 29 mars 2023 |
Pure base 500fx jfp1 | 6.21 | lundi, 06 février 2023 |
Demande de conseils pour brancher câble motherboard. | 7.5 | dimanche, 05 février 2023 |
Demande d'aide sur l'installation d'un câble | 3.65 | samedi, 05 juin 2021 |
Besoin de conseils pour transferer des fichiers d' | 3.98 | lundi, 16 novembre 2020 |
Besoin de conseils! | 4.11 | mardi, 27 octobre 2020 |
Demande de conseil si mise a jour PC ou nouveau PC | 3.61 | vendredi, 27 décembre 2019 |
Lvl up de mon PC, demande de conseils :) | 7.84 | vendredi, 18 octobre 2019 |
Aide Température trop haute/ Conseils achat | 3.93 | dimanche, 30 juin 2019 |
