Demande de conseils pour brancher câble motherboard.
il y a 2 ans 1 mois - il y a 2 ans 1 mois #307960 par Ravendark
Bonjour.
J'ai fait l'acquisition d'une alimentation MSI MPG A750GF.
J'ai un blocage sur le branchement de l'alimentation à la carte mère.
Dans le carton d’emballage, il est fourni tous les câbles, dont un câble avec, d'un coté 24 pins (Que je branche sur ma carte mère 24 pins) et de l'autre coté de ce même câble j'ai 2 possibilités de branchement sur mon alimentation. Une barrette de 18 pins et une autre de 10 pins.
Sur mon alimentation j'ai 2 étages superposés, j'ai donc également 2 choix.
- 1. rangée du bas: Le câble avec les 10 pins (Motherboard) + le câble CPU (8 pins) qui se trouve cote à cote.
-2. Rangée du haut: Le câble avec les 18 pins (Motherboard) + le câble CPU (8 pins) qui sont espacés.
Pouvez m'aider sur quel branchement me diriger ?
Merci.
il y a 2 ans 1 mois #308019 par Black_Wolf
Il faut brancher le câble 18 pins ET le câble 10 pins sur l'alimentation.
Ce câble as été scindé pour prendre moins de place.
Pour le 8 pins CPU, au choix. Celui collé au Motherboard, ou l'autre. C'est pareil... Parfois les processeurs ont besoin de deux alimentations CPU. En tout cas, celui-ci se branche à proximité du CPU. Parfois un petit bloc de 4 pins ( le connecteur se scinde en deux ), parfois un bloc complet de 8 pins, parfois un combo de 8 pins et 4 pins ou 2 x 8 pins. Tout dépend de la destination de la carte-mère.
il y a 2 ans 1 mois #308020 par Ravendark
Bonjour Black_Wolf
C'est beaucoup plus simple que je ne le pensais. Je branche donc les 2 (pour la Motherbeard) et le CPU je choisirai en bas.
Merci pour ton aide
Bon week end
Un cable de mon processeur6.29vendredi, 15 septembre 2023
La moitié gauche de mon écran de bureau ne fonctionne pas, des conseils ?3.93mercredi, 29 mars 2023
Utiliser un câble d'alimentation non d'origine6.15dimanche, 06 novembre 2022
Blocage de la seconde partie du câble d'alimentation de mon PC. Des idées ?6.02jeudi, 04 août 2022
bruit constant + étincelles au branchement du câble d'alimentation6.02lundi, 31 janvier 2022
Demande de conseils- Dark base pro 9007.67dimanche, 23 janvier 2022
Brancher des LEDS sur ma carte mère7.2mardi, 13 juillet 2021
Demande d'aide sur l'installation d'un câble9.8samedi, 05 juin 2021
cable management6.29lundi, 26 avril 2021
Besoin de conseils pour transferer des fichiers d'5.7lundi, 16 novembre 2020
