cable management
  • Thorgal
  • Portrait de Thorgal Auteur du sujet
il y a 3 ans 10 mois - il y a 3 ans 10 mois #289605 par Thorgal
cable management a été créé par Thorgal
Bonjour, à tous
j'ai un problème avec le câblage de mon pc je n'y comprends rien.
je n'arrive même pas à savoir ou je peux brancher le front panel.
ma carte mère est bien branché avec les 24 pin.
Idem pour mon CPU
et je n'ai pas de 3080
Merci d'avance;)
il y a 3 ans 10 mois - il y a 3 ans 10 mois #289641 par dragonix
Réponse de dragonix sur le sujet cable management
Slt, pourriez vous poster votre configuration type de boitier et modèle de la carte mère
Vous pouvez aussi utiliser si vous l'avez en votre possession la notice(manuel) de votre carte mère, ou la récupérer depuis le site constructeur.
Normalement toutes les emplacements des connectiques USB , audio, bouton power on/off, led , etc.. que vous pouvez utiliser pour brancher les connecteurs externes comme le front panel sont répertoriés sur le schéma de la carte mère.
Normalement chaque connecteur du front panel est étiqueté pour les connecteurs (power on , reset , led, etc...), ensuite souvent on retrouve des connecteur USB 1 ou 2 (muni de détrompeur) ; et de l'audio,
Ainsi en s'aidant du manuel de la carte mère vous pouvez trouver ou brancher chaque connecteur.
vous dites " et je n'ai pas de 3080" , vous voulez parler de votre carte graphique, quel est le rapport, je ne comprend pas?
Un cable de mon processeur6.29vendredi, 15 septembre 2023
Demande de conseils pour brancher câble motherboard.6.02dimanche, 05 février 2023
Utiliser un câble d'alimentation non d'origine6.15dimanche, 06 novembre 2022
Blocage de la seconde partie du câble d'alimentation de mon PC. Des idées ?6.02jeudi, 04 août 2022
bruit constant + étincelles au branchement du câble d'alimentation6.02lundi, 31 janvier 2022
Demande d'aide sur l'installation d'un câble6.15samedi, 05 juin 2021
Memory management8.14jeudi, 27 août 2020
Branchement écran, quel cable ?6.15jeudi, 27 août 2020
Mon pc ne s'allume pas quand je met le cable cpu6.22samedi, 21 mars 2020
Question sur cable SATA6.22jeudi, 10 octobre 2019
