- forum
- Le forum des configs
- Problème PC
- bruit constant + étincelles au branchement du câble d'alimentation
- mk51
il y a 3 ans 1 mois #297092 par mk51
je vous contacte car j'ai un problème avec ma tour.
j'ai constaté un bruit constant venant de l'arrière de ma tour la ou est brancher mon câble d'alimentation.
Quand je débranche et rebranche mon câble, il y a des petites étincelles venant de la tour + un bruit.
J'ai essayer de brancher avec un autre câble d'alimentation et sur une autre prise (le bruit + étincelles toujours présent).
Je vous mets une photo ci-joint
- dragonix
- 1er Lieutenant Niv 2
- Remerciements reçus 41
il y a 3 ans 1 mois #297102 par dragonix
Réponse de dragonix sur le sujet bruit constant + étincelles au branchement du câble d'alimentation
Slt,
D' ou proviennent les étincelles ? de l'intérieur du bloc d'alimentation? ou du connecteur d'alimentation?.
Le bruit c'est un bruit de claquement, de frottement,de grésillement,de sifflement?
Sinon il est fortement recommandé de toujours brancher le connecteur qui se branche au bloc d'alimentation du cable alimentation en premier avant de connecter le cable d'alimentation sur le secteur et ensuite de le connecter à votre prise de courant, pour des raisons de sécurité, exemple : fuite de courant,mauvaise masse,court circuit.
Vous évitant de toucher soit le bloc d'alimentation soit la carcasse du boitier si métallique lors de la mise sous tension. Ainsi si il y a un défaut vous n'êtes pas en contact avec l'appareil,et votre différentiel ou disjoncteur se déclenchera. Forte heureusement vous avez un différentiel trente milliampère qui vous protège au niveau du tableau électrique contre les fuites de courant.
Si votre câble d'alimentation est déjà branché au secteur (non recommandé)et que vous connectez ensuite la fiche femelle au bloc d'alimentation alors vous pouvez entendre au moment de l' enfichage un bruit de grésillement court (amorçage électrique provoquant petit arc électrique visible entre les broches du connecteur mal et femelle. (est ce à cette endroit vos étincelles?)
Ventilateur alimentation bruyant | 4.68 | lundi, 18 novembre 2024 |
Alimentation | 4.79 | mercredi, 23 octobre 2024 |
Help je n'y connais rien et mon pc émet un bruit inquiétant | 5.77 | vendredi, 27 septembre 2024 |
Après changement d’alimentation pc lent | 4.63 | lundi, 09 septembre 2024 |
Branchement bouton LED boitier. | 5.61 | lundi, 05 février 2024 |
Montage Nvx PC Gamer - Problème Alimentation/Branchement | 10.07 | lundi, 05 février 2024 |
Énorme perte de FPS et FPS pas constant sur fortnite | 6.79 | vendredi, 10 novembre 2023 |
Perte de performance et FPS faible constant | 6.79 | lundi, 06 novembre 2023 |
