Blue screen tout le temps
  • iFraGz
  • Portrait de iFraGz Auteur du sujet
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 6 ans 1 mois #234446 par iFraGz
Blue screen tout le temps a été créé par iFraGz
j'ai très souvent des BSOD en jouant ce qui est très énervant et très frustrant...
J'ai mis à jour tous les drivers mais rien n'y fait et j'ai analyser le fichier dump avec windbg et ils me donnent ceci :
MODULE_NAME: memory_corruption
IMAGE_NAME: memory_corruption
FOLLOWUP_NAME: memory_corruption
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
MEMORY_CORRUPTOR: STRIDE
FAILURE_BUCKET_ID: MEMORY_CORRUPTION_STRIDE
PRIMARY_PROBLEM_CLASS: MEMORY_CORRUPTION_STRIDE
TARGET_TIME: 2019-03-07T19:30:46.000Z
OSBUILD: 17134
OSSERVICEPACK: 590
SERVICEPACK_NUMBER: 0
OS_REVISION: 0
SUITE_MASK: 272
PRODUCT_TYPE: 1
OSPLATFORM_TYPE: x64
OSNAME: Windows 10
OSEDITION: Windows 10 WinNt TerminalServer SingleUserTS
OS_LOCALE:
USER_LCID: 0
OSBUILD_TIMESTAMP: 2019-02-06 03:25:47
BUILDDATESTAMP_STR: 160101.0800
BUILDLAB_STR: WinBuild
BUILDOSVER_STR: 10.0.17134.590
ANALYSIS_SESSION_ELAPSED_TIME: 14c6
ANALYSIS_SOURCE: KM
FAILURE_ID_HASH_STRING: km:memory_corruption_stride
FAILURE_ID_HASH: {574dbc1b-92cb-fb09-cb7a-cacc1bb2c511}
Followup: memory_corruption
Ma config :
intel i5 7500 3,4ghz
16 go de ram
gtx 1070 oc 8go
ssd 250go
hdd 1to
carte mere msi b250 krait gaming
Merci des retours.
il y a 6 ans 1 mois #234473 par Maestro31
Réponse de Maestro31 sur le sujet Blue screen tout le temps
Etant donné l'erreur signalée il y a 4 possibilités, un soucis provenant de Windows ou des pilotes et dans ce cas une réinstallation complète serait à faire. Un soucis avec ta RAM, pour le vérifier fait comme ceci : laisse une seule barrette et test, si erreur, remplace là par l'autre et retente, si encore erreur, change de slot sur la CM, si toujours erreur, pas de soucis de RAM. Si la RAM n'est pas en cause, alors il reste encore la carte graphique et la CM à tester. Pour tester la CG, tu peux utiliser le logiciel OCCT et faire un stress test GPU ou mieux, si tu as une CG pas loin tester avec une autre même plus ancienne. Si rien ne résout ton soucis, il se peut qu'il y ait un soucis de CM directement. Personnellement je pencherai pour un soucis logiciel lié au changement de composant.
