Dual Channel A2 - B2 ne fonctionnent pas
- Lunesti
Voici les infos de mes composants:
- MSI carte mère MPG Z490 Gaming plus
- Corsair mémoire PC DDR 4 - Vengeance LPX 2x16 Go
- Processeur i9 10900K
- Gigabyte RTX 4070 Eagle OC
- Corsair CX 750W (assez vieille je l'ai depuis au moins 6 ans)
Je précise que rien n'est overclock.
En fouillant le net j'ai vu que ça pouvait venir du Processeur, mais le miens est tout neuf, j'ai directement essayé le dual channel après l'avoir installé mais toujours le même soucis.
J'ai même changé la carte mère qui est neuve aussi.
Qu'est-ce qui peut ne pas aller selon vous? Mon pc est équitable en terme de puissance?
- Afinitech
Concernant ton matériel, tout semble être compatible.
Peux-tu me donner la fréquence de ta mémoire RAM ? Le processeur accepte la DDR4 jusqu'à 2933 Mhz jusqu'à 128Gb. Si c'est plus, ta RAM sera bridée.
En ce qui concerne ton problème, étant donné que tu signale que ton alimentation 750w commence à dater, le problème provient peut-être de là.
Sur le site officiel, il est recommandé un PSU 750W minimum. Avec la RAM, la CM, et le processeur, j'ai peur que ton alimentation ne soit pas assez grosse. Une 850 peut-être ?
Le problème que tu décris, écran noir, démarrage "normal", pas de jus au clavier semble provenir de là.
De plus, essaie de mettre à jour tous les pilotes & bios de ton setup.
Il est courant qu'il y est des problèmes d'interfaçage entre CPU / RAM & CG.
Sinon tu peux aussi regarder dans le journal Windows si tu sais le faire.
Maxime
Expert en Systèmes d'Informations
AfiniTech - www.afinitech.fr
- Lunesti
Ma fréquence ram est 2133mhz comme affiché dans le bios. Je peux mettre plus mais il me semble que j'ai eu des plantages.
Mon alimentation c'est la seule pièce que je n'ai pas encore changé. Ah oui petite précision aussi, dans de rares cas je me souviens que ça avait fonctionné, mais ça n'a pas duré longtemps, une fois arrivé sur windows pendant quelques secondes mon pc freeze puis se coupe (je ne sais plus s'il redemarrait ou s'éteignait, je crois qu'il redemarrait) mais dans tout les cas il fallait que je l'éteigne manuellement pour repasser sur du A1 - A2.
Il me semble aussi qu'il y avait un écran bleu parfois.
Mais oui comme tu dis, appart l'alimentation je ne vois pas ce que ça pourrait être.
Je vais m'acheter une autre alim et faire un test.
- Afinitech
Le problème que tu décris semble correspondre à un problème que j'ai rencontré il y a un moment. Combien d'écrans as-tu sur ton pc ? Et quelle résolution / taille ? Il se pourrait qu'il y ai un soucis avec la RAM & la CG... à voir. Mais le côté alimentation me paraît plus pertinent.
Peux-tu voir les logs du journal Windows > Systèmes et voir ce que ça dit ?
www.malekal.com/observateur-evenements-windows/
Maxime
- Lunesti
Ma mémoire ram est neuve aussi , même pas 3 mois, ma CG a 3 moi aussi (j'avais tout acheté en même temps) donc si le problème vient de là c'est bizarre...
J'avais même racheté une nouvelle carte mère en pensant qu'elle était défectueuse, mais non, ce n'était pas la carte mère. Pour la ram j'ai aussi 2x8Go corsair Vengeance LPX mais même elles ne fonctionnent pas non plus en dual Channel.
je viens de m'acheter une alim à l'instant
Be quiet straight power 1000w 80 gold plus
Dans tout les il fallait que je change mon alim aussi , donc je vais l'essayer ce weekend car là je ne suis pas chez moi... Nous verrons bien
- Lunesti
Donc selon moi le problème viendrait soit de la carte mère, mais comme je le disais je l'ai changé, mais toujours même problème. Il reste que l'alimentation...
Micros coupures en dual screen | 6.54 | vendredi, 25 novembre 2022 |
Bug Dual screen | 6.69 | lundi, 14 février 2022 |
Mes rgbs du boitier ne fonctionnent pas | 8.05 | vendredi, 24 décembre 2021 |
Dual monitor CG/CM | 6.69 | mardi, 18 mai 2021 |
Problème avec dual channel | 14.71 | samedi, 26 septembre 2020 |
Problême dual screen | 6.61 | jeudi, 16 mai 2019 |
Installation d'un SSD sur un PC en fonctionnent | 8.14 | samedi, 18 août 2018 |
[PC] Problème image dual screen TV | 6.54 | lundi, 09 juillet 2018 |
Dual Screen (flou) | 6.61 | samedi, 30 décembre 2017 |
Problème dual boot Windows 7 et Windows 10 | 5.57 | mercredi, 25 octobre 2017 |
