Pas d'affichage, pas d'USB et pas de QLED sur la carte mere
  • NIL
  • Portrait de NIL Auteur du sujet
il y a 1 an 3 semaines - il y a 1 an 2 semaines #316936 par NIL
Tout d'abord, voici la config :
CPU : INTEL CPU 12900K
RAM : CORSAIR VENGEANCE 32GB 2X16GB DDR5 4800MHZ C40
Alim : CORSAIR RM850
Stockage : KINGSTON SSD NV2 1000G M.2 2280 PCIE 4.0 NVME
carte mère : ASUS B760-PLUS WIFI DDR5
Watercooling : ARCTIC LIQUID FREEZER III 280
J'ai monté le PC moi-même, et je me heurte à un problème. Lorsque j'allume le PC, le RGB de la CM s'allume, les ventilateurs et la pompe du WC s'allument mais aucun affichage, que ce soit en DP ou HDMI. De plus, aucune QLED sur la CM qui me permettrait d'identifier le soucis.
Voici ce que j'ai déjà testé :
- Démontage et remontage complet aevc vérification des pins du slot CPU
- Changer la position de la RAM + testé avec une seule barrette
- Démarrer sans la RAM (aucune QLED ne s'allume sur la CM)
- Changer la pile de la CM
Il se trouve que lorsque j'allume le PC, les ports USB semblent fonctionner une fraction de seconde.
Je soupçonne la carte mère, mais avant de la renvoyer j'aimerais m'assurer que je ne passes pas à coter de qqc.
Merci d'avance.
UPDATE
J'ai reçu une nouvelle carte mère et aucun soucis, tout fonctionne parfaitement !
Il semblerait que mon socket était endommagé.
il y a 1 an 3 semaines #316955 par Stiouf
Si t'as aucune QLED qui s'allume, oui ça sent la CM foireuse
Et c'est le bien le 12900K donc avec affichage, pas KF lui sans affichage et tu mets pas de CG tu passe bien par la CM
  • NIL
il y a 1 an 3 semaines #316974 par NIL
J'ai recommandé une CM pour voir si le problème vient de là du coup. Je ferais une update sur le post du forum si le problème est résolu.
Merci pour votre réponse :)
Pas d'affichage suite à changement GPU5.49samedi, 08 février 2025
Problème d'affichage5.56mercredi, 16 octobre 2024
Changement de carte mère6.83lundi, 15 juillet 2024
Affichage écran bugé !!!5.49mercredi, 26 juin 2024
Problème mise à jour driver carte mère6.61mercredi, 01 mai 2024
Souci affichage écran noir5.43mardi, 30 avril 2024
SSD NVME GEN 5 Non reconnue sur Carte mère AORUS Z790 MASTER6.54vendredi, 19 avril 2024
Problème vis carte mère6.83jeudi, 21 mars 2024
Carte mère Asus B450M-A II6.76lundi, 11 mars 2024
