- KilouxDev
- Sergent Major Niv 1
- Remerciements reçus 10
- leboson
- Remerciements reçus 90
KilouxDev écrit: Le windows family 64 bits correspond a quoi?
Windows 7 ou 10 de base...
- KilouxDev
- leboson
- KilouxDev
Tous les composants sont maintenant là, j'ai monté le PC cet aprem (La carte graphique strix 1060 rentre ) mais je n'ai pas encore windows 10. C'était pour savoir si je pouvais quand même allumer le PC voir si il s'allume? Et est-ce que depuis le BIOS msi je peux faire un arrêt du PC par la suite?
J'ai également trouvé ce lien pour télécharger Windows 10 Family Lien Windows 10 Family mais je ne sais pas si c'est du 64 bits? Ensuite avec les fichiers téléchargés je dois les mettre sur une clé USB et brancher cette clé au nouveau PC?
BaV
Kiloux
- KilouxDev
Aurais-tu peut-être une solution à ce bémol?
www.sosvirus.net/telecharger/windows-10-home-64-bit/
- KilouxDev
Merci vraiment pour toutes tes réponses
Ensuite soit tu vas dans le bios et tu sélectionnes ta clé, pour que ton PC démarre dessus par défaut. Soit tu appuis sur la touche qui te permet de sélectionner le support par défaut sans rentrer dans le bios. Ceci est expliqué dans ton manuel.
Ensuite tu te laisses guider par ton support pour l'installation, de façon à installer W10 sur ton SSD. Après quand tout sera installer, il faudra faire reconnaître ton HDD sous windows en suivant ceci www.config-gamer.fr/les-guides/guide-ins...e-dur-a-windows.html
- KilouxDev
Après si ça ne fonctionne pas, télécharges celui ci comme logiciel, ça fonctionne également : www.01net.com/telecharger/windows/Utilit...e/fiches/102450.html
- KilouxDev
Lorsque je démarre le PC avec la clé bootable branché, je vais dans le bios pour que windows s'installe sur le sdd et se lance par default? Ou alors je dois lancer windows depuis la clé boot et l'installer sur le SSD après?
Regardes ici sinon : www.config-gamer.fr/les-guides/guide-ins...r-d-une-cle-usb.html
- KilouxDev
Je viens à l'instant de démarrer mon PC et il me dit
" CPU or Memory Changed !!! Please enter setup to configure your system.
Press F1 to run setup
Press F2 to load default values and continue"
J'imagine que je ne dois pas configurer le système moi même et laisser le laisser faire tout seul et continuer mais j'aimerais également votre avis vu que vous êtes beaucoup beaucoup plus expérimentés que moi
Bav
Kiloux
- KilouxDev
La clé USB booté est branché sur le PC
- KilouxDev
Mais d'après le message, c'est "F1"
- KilouxDev
Le premier un icone USB avec un U et a indique "UEFI USB Key"
Et le second icone USB qui indique "USB Key"
Je choisis le quel?
Et ensuite pour valider et commencer l'installation de windows je fais comment?
Il est censé me demander ou le choix d'installation de widnows entre le SSD et le HDD?
