Tn!!!! Chute il ne faut pas le diretnfrance écrit: Et t'es pas retardé. Je me pose aussi pleins de questions mais j'ai une réputation à tenir donc je peux pas les poser
- KilouxDev
- Sergent Major Niv 1
- Remerciements reçus 10
- KilouxDev
Je confirme que le mieux reste le câble et non l'adaptateur En voici :KilouxDev écrit: Pour la GTX 1070 il y a trois entrées display port, et comme mes écrans ne prennent que l'hdmi, je peux acheter des cables diplayport - hdmi, pas d'adaptateur juste un cable? Et si vous en avez à me proposer?
www.ldlc.com/fiche/PB00183175.html#aff764
www.ldlc.com/fiche/PB00097939.html#aff764
- KilouxDev
Dès l'instant où tu as de l'HDMI, c'est 60Hz maxi. Mais tu en as un avec du 2.0 et l'autre avec du 1.3.KilouxDev écrit: C'est deux cables transportent 60 fps ou moins du coup?
- KilouxDev
- KilouxDev
Vu que l'HDMI ne transporte que 60 fps, ne saurait il pas mieux de prendre des cables display port/DVI vu que le DVI a peut transporter une fréquence de 75Hz donc 75fps?
Kiloux
D'après ce que j'ai pu lire sur le net, avec un câble HDMI 2.0 tu peux avoir plus de 60Hz. Mais il faut que ton écran soit de même type en terme de sortie vidéo. Si le tien est compatible 3D, il te le permettraKilouxDev écrit: Bonjour, Vu que l'HDMI ne transporte que 60 fps, ne saurait il pas mieux de prendre des cables display port/DVI vu que le DVI a peut transporter une fréquence de 75Hz donc 75fps?
Kiloux
Rappels moi ton écran ? Si tu veux, tu peux regarder notre guide d'écran ou bien CG. On a rajouté une section sur ça
www.config-gamer.fr/guide-achat/guides-achat-ecrans-lcd.html
www.config-gamer.fr/guide-achat/guide-ac...carte-graphique.html
- KilouxDev
Pour moi tu peux partir sur de l' HDMI 2.0 comme un DVI Dual Link.KilouxDev écrit: Mes écrans supportent max du 75Hz
- KilouxDev
Comment ça ? Mets nous une photo.KilouxDev écrit: J'ai un petit soucis, j'ai commandé la MSI GTX 1070 Gaming X mais il me semble que dans la boite il y avait une GTX 1070 tout court... Comment vérifier que c'est bien la version Gaming X?
- KilouxDev
C'est normal car les logiciels et système repèrent la puce graphique. Après je te dirai qu'il n'y a pas de raison que tu n'ai pas reçu celle que tu voulaisKilouxDev écrit: En faite quand je regarde dans le gestionnaire des périphériques et dans un logiciel de MSI cela m'indique "NVIDIA GeForce GTX 1070" sans gaming X... De plus sur les photos de ces modèles là, les entrées HDMI, DP, DVI sont en noir alors que sur la mienne les entrées sont en chrome
Tu as pu avoir les boîtes ?
