HDMI : Tolère maximum 60hz (maxi 60Fps)
DVI Dual link : Tolère maximum 144hz (maxi 144Fps)
DisplayPort : Tolère plus de 144hz et permet de bénéficier du G-Sync puis du FreeSync.
- KilouxDev
- Sergent Major Niv 1
- Remerciements reçus 10
Avec une gtx 1070 OC on peut faire tourner des jeux a plus de 60 fps en 1440p?
Oui largementKilouxDev écrit: Avec une gtx 1070 OC on peut faire tourner des jeux a plus de 60 fps en 1440p?
- KilouxDev
Ma config qui partait sur le rouge reste très sombre à mon goût
En sachant que j'ai une alimentation Corsair CX 550W Semi-modulable j'aurais voulu savoir si je pouvais changer le câble d'alimention pour la carte graphique en un câble gainé qui est celui là: http://www.ldlc.be/fiche/PB00161034.html ou si vous avez un autre produit à me proposer je suis preneur?
Et ensuite changé les câbles SATA en rouge également http://www.ldlc.be/fiche/PB00109494.html
Je vais également acheter le NXZT Hue+
Kiloux
J'ai hâte de voir les photos
- KilouxDev
Non c'est juste une rampe de ledsKilouxDev écrit: NZXT Hue+ ne vend pas de ventilo pour son système? si oui c'est assez dommage mais je vais dans ce cas là me contenter de ventilo rgb chez d'autres marques
- KilouxDev
Connaissez vous des RAM (2x8Go ou 4x4Go) avec des beaux led rouge dessus? Je vais changer de RAM même si je suis très content de celle-ci mais je les ai choisient trop vite, elles sont beaucoup trop sombre donc je vais les revendre et prendre des autres
Kiloux
- KilouxDev
ImpecKilouxDev écrit: Chez LDLC = ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00211373.html ?
- KilouxDev
J'ai trouvé un autre écran sur LDLC pour mon futur achat d'un triple screen 1ms 1080p et 144hz, pouvez-vous me dire ce que vous en pensez?
http://www.ldlc.be/fiche/PB00212031.html
Le seul bémol que je peux trouver à cet écran c'est son contraste qui est de 1000 /1
BaV
Kiloux
- KilouxDev
Est-il performant? Et surtout silencieux?
Oui, il est très silencieux sans toucher à son flux d'air qui est nickel Je l'ai euKilouxDev écrit: Je vais changer le ventilo de base de corsair dans le PC car il fait beaucoup de bruit, je pensais partir sur celui-ci www.ldlc.be/fiche/PB00129931.html?
Mais je m'en suis séparé car j'en voulais un à led
- KilouxDev
Oui tu peuxKilouxDev écrit: EDIT: Compatible Watercooling pour mettre sur le radiateur?
www.ldlc.be/fiche/PB00212031.html#aff764
PS : Oublie pas de soutenir le site (lire ci dessous)
- KilouxDev
- KilouxDev
