  • DamJ60
  • Portrait de DamJ60
  • La patience est une vertu!
il y a 8 ans 4 mois #107093 par DamJ60
As tu songé au CPL ?
  • KilouxDev
  • Portrait de KilouxDev Auteur du sujet
  • Sergent Major Niv 1
il y a 8 ans 4 mois #107094 par KilouxDev
CPL? Du chinois pour moi :laugh:
  • DamJ60
il y a 8 ans 4 mois #107095 par DamJ60
Regardes notre guide : www.config-gamer.fr/guide-achat/guide-d-...sir-son-kit-cpl.html
Tu utilises ton courant domestique pour faire passer ton réseau internet.
il y a 8 ans 4 mois #107096 par leboson
Et si tu veux creuser le sujet :
www.theses.fr/2012SUPL0017.pdf
  • KilouxDev
il y a 8 ans 3 mois #111024 par KilouxDev
Bonsoir
J'ai une petite inquiétude concernant la compatibilité en mon alimentation et ma carte mère
Alimentation: http://www.ldlc.be/fiche/PB00206484.html
carte mère: http://www.ldlc.be/fiche/PB00194160.html
Pouvez me dire si c'est compatible ?
Merci d'avanace
Cédric
il y a 8 ans 3 mois #111026 par Ero
Bonsoir Cédric,
Et oui t'inquiètes pas no problemo.
Cdt ;),
  • DamJ60
il y a 8 ans 3 mois #111028 par DamJ60
KilouxDev écrit: J'ai une petite inquiétude concernant la compatibilité en mon alimentation et ma carte mère. Pouvez me dire si c'est compatible ?
Tu n'as aucuns soucis à te faire de ce côté, prends exemple sur ce qu'on t'a déjà proposé :)
il y a 8 ans 3 mois #111031 par admin-Guillaume
Aucun soucis , oublie pas d'utiliser la signature chef ^^
  • KilouxDev
il y a 8 ans 2 mois #114016 par KilouxDev
Je compte profiter de la promo de LDLC sur la carte graphique ASUS GeForce GTX 1060 ROG STRIX 6Go ( http://www.ldlc.be/fiche/PB00212515.html )
En sachant que j'ai une carte mère MSI Z170A Gaming M3, sera t'elle compatible? Tout d'abord déjà est-ce que 2 marques différentes sont compatibles? Et ensuite niveau socket ect.. est-ce aussi compatible?
Et pourriez-vous me donner un petit avis sur cette carte graphique?
Kiloux
  • DamJ60
il y a 8 ans 2 mois #114018 par DamJ60
Côté compatibilité, tu n'auras aucuns soucis car une CG est toujours compatible en soit que tu sois en PCI-Ex 2.0 ou 3.0 :)Après peu importe la marque de la CM, ça reste compatible à 100%.
Après la version Strix Asus fait parti des meilleures avec la MSI :)
il y a 8 ans 2 mois #114019 par tnfrance
super ce bon plan n'es ce pas ? :laugh:
Alors oui la carte graphique est compatible. Il n'y a aucun impact sur les performances d'avoir 2 marques différentes, et heureusement !
Très bonne carte graphique. Haute performance, bon refroidissement. Il y a ici un test complet (en anglais) : www.techpowerup.com/reviews/ASUS/GTX_1060_STRIX_OC/31.html
Apparemment, ce n'est pas la plus silencieuse. Mais c'est du au réglage des ventilos ( courbe à retravailler sur msi afterburner) : www.lesnumeriques.com/carte-graphique/as...-oc-p34531/test.html
  • KilouxDev
il y a 8 ans 2 mois #114020 par KilouxDev
Ok parfait, donc aucun soucis à me faire niveau compatibilité entre les composants.
Et si ça reste aussi bon que une MSI, j'achète !!
Merci énormément pour vos réponses !!
PS: Je n'oublie pas le lien aff
  • KilouxDev
il y a 8 ans 2 mois #114037 par KilouxDev
J'ai un petit doute concernant la taille de la carte graphique, certains disent qu'elle est plus grande que les caractéristiques affichés.
Donc j'ai peur qu'elle ne rentre pas dans mon boitier Corsair carbide spec 2
il y a 8 ans 2 mois #114040 par tnfrance
Elle fait 30cm. Tu peux mettre jusqu'à 42cm donc c'est tout bon :)
  • DamJ60
il y a 8 ans 2 mois - il y a 8 ans 2 mois #114041 par DamJ60
En effet, au vu des dimensions de chacun, on pourrait dire que ça passe :)Mais j'ai quand même un doute, tout comme toi KilouxDev car on ne peut pas sélectionner ce boitier avec cette CG sur Topachat. Et généralement c'est qu'ils ne sont pas fait pour s'entendre :(Je pense que c'est l'épaisseur de la CG qui fait chier! Après je peu toujours me tromper :whistle:
  • KilouxDev
il y a 8 ans 2 mois #114042 par KilouxDev
J'espère que sa rentrera :(
il y a 8 ans 2 mois #114051 par tnfrance
oui c'est bien possible. Top achat se prend des bonnes marges de sécurité. J'ai déjà vu ça avec le ventirad be quiet dark rock pro 3 et de la ram haute, ça rentre (vu que je l'ai fait) mais il y a une petite manip à faire.
Donc a priori ça devrait rentrer. Au pire, tu pourras la renvoyer super facilement avec LDLC. Ils sont top pour ça
  • KilouxDev
il y a 8 ans 2 mois - il y a 8 ans 2 mois #114084 par KilouxDev
Donc voilà elle est achetée :D
J'ai trouvé 1 seul cable 8 pins dans la boite de mon alimentation, mais la fin du cable (donc ce socle là qui se connectera à la CG) est en 2 parties, une de 6 pins et l'autre de 2? Est-ce normal?
Ensuite concernant l'alimentation de mon SSD, HDD et disque CD/DVD je l'ai ai alimenter avec un cable 6 pins que j'ai branché dans l'alimentation modulaire comme ça en ne sachant pas si c'est la bonne entrée ou non vu qu'ils y a plusieurs entrés de 6 pins(Peut-être des tensions électriques différentes) et j'aurais voulu savoir en l’occurrence si les prises de 6 pins ont des différences ou non?
J'ai également un problème avec mes cables SATA, je ne sais pas ou les branchés, y'a une sorte de "batiment" appellé "SATA Express avec des connexions SATA et puis il y a 2 slots (SATA3 et SATA4) donc j'aurais voulu savoir ou branchés mes cables?
Kiloux
il y a 8 ans 2 mois #114100 par Lol92i
Pour savoir si tes composants sont compatibles entre eux, regarde ce lien:
adf.ly/1f5fFn
il y a 8 ans 2 mois #114101 par tnfrance
déjà tu es censé avoir 2 câbles pci 6+2 broches. Et ils sont toujours en 6+2 car certaines cartes (dont la mienne) se contentent d'un connecteur 6 broches.
ce n'est pas indiqué sur le manuel de l'alimentation? Sur mon manuel (et sur l'alim), c'est indiqué quel câble va où. Sur la G550, les prises sont toutes identiques. Donc il n'y a peut être pas de différence.
Le SATA express est juste le branchement sur 2 prises SATA pour un débit sensé meilleur. Mais c'est pas fou les performances. Tu peux brancher sur n'importe quel prise SATA.
  • KilouxDev
il y a 8 ans 2 mois #114107 par KilouxDev
Super merci, donc niveau cable SATA je les laisse sur les slots SATA Express
Ensuite concernant le cable PCI 6+2 broches effectivement il y en a 2 mais en 1 seul câble donc en somme 3 prises, un qui se connecte à l'alim, un autre à ma carte graphique et l'autre j'imagine que c'est pour une 2 ème carte graphique mais comme la 1060 n'est pas compatible sli je ne l'utiliserai pas.
Je ne sais pas si sur votre forum vous fournissez une aide concernant l'installation de Windows 10 sur un bios MSI (Installation sur un SDD) car j'y connais absolument rien en bios :-{
Bonne soirée
Kiloux
il y a 8 ans 2 mois #114110 par tnfrance
si tu as : www.config-gamer.fr/les-guides/guide-installation-windows.html
Tu peux aussi nous demander en cas de soucis ou si tu préfères :)
et pas de soucis pour les câbles. Il faudra juste que tu en laisses un traîner à l'arrière du pc.
  • KilouxDev
il y a 8 ans 2 mois #114115 par KilouxDev
Est-il possible d'installer windows 10 avec une clé USB sans l'avoir acheté et faire une sorte de période de test et ensuite l'acheter par la suite directement sur le bureau de windows?
il y a 8 ans 2 mois - il y a 8 ans 2 mois #114117 par leboson
Oui,
Avec une cléf de test/installation
Clés d’installation des clients Windows 10 et Windows Server 2016 :
Windows 10 core (home) : TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
Windows 10 Professional : W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 10 Enterprise : NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 10 Education : NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB : WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
Windows Server 2016 Datacenter : CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
Windows Server 2016 Standard : WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
Windows Server 2016 Essentials : JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B
