Mon ordinateur ne s'allume Plus
  • roger
  • Portrait de roger Auteur du sujet
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 7 ans 10 mois #140512 par roger
Bonjour à tous,
Ce matin en appuyant sur le bouton marche (peut être un peu plus doucement que d'habitude) de la multiprise sur laquelle, est branchée ma tour mon écran et mes enceintes, j'ai je pense provoqué un court circuit : j'ai vu un éclair au niveau du branchement entre le cable et l'alim. Ca a fait sauté les plombs et grillé le fusible de la pièce. J'ai changé de fusible, l'électricité est revenu. Tous ce qui est branché dans la pièce fonctionne. Mais lorsque j'ai appuyé sur le bouton start de mon PC rien.
L'ordinateur ne veut pas démarer, l'écran lui est bien sous tension. J'ai ouvert la bête La CM ainsi que l'alim on l'air normal, je n'ai pas vu de composant abimé sur la CM, la CG n'est pas sous tension zéro led d'allumé.
Que doit-je faire ? Comment testé les composants ?
Voila, dsl pour le pavé, j'espère avoir été le plus précis possible. Merci d'avance pour votre aide
La multiprise est une Prise parafoudre Eaton Protection Strip 4 acheté sur materiel.net au mois de juillet 2016 en même temps que la config monté par leur soins.
Voici la config:
Processeur : i5 6500
ventirad : Be quiet pur rock
CM : Asus H170 pro USB 3.1
Alim : Corsair RM 650x
Ram : 2x8 go Gskill Ripjaws DDR4
SSD : Samsung 750 evo
HDD : Western digital caviar blue 1 To
Boitier : Fractal R5
CG : Gainward phoenix 1060 6go
Le sujet a été verrouillé.
  • DamJ60
  • Portrait de DamJ60
  • La patience est une vertu!
il y a 7 ans 10 mois #140518 par DamJ60
Réponse de DamJ60 sur le sujet Mon ordinateur ne s'allume Plus
Ton alimentation n'a peut être pas apprécier ! As tu appuyé sur le bouton ON/OFF de l'alimentation ?
il y a 7 ans 10 mois - il y a 7 ans 10 mois #140519 par Maestro31
Réponse de Maestro31 sur le sujet Mon ordinateur ne s'allume Plus
Salut!
Il est possible que ton alim ait pris un coup. Pour le vérifier tu peux la tester en suivant cette méthode : www.config-gamer.fr/les-guides/guides-de...ans-la-brancher.html
  • roger
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 7 ans 10 mois #140522 par roger
Réponse de roger sur le sujet Mon ordinateur ne s'allume Plus
Salut Djam, oui j'ai appuyé sur le bouton on/ off de l'alimentation et pas de changement, l'ordi ne démarre toujours pas
  • roger
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 7 ans 10 mois #140537 par roger
je vais essayer de tester l'alimentation, je vous tient au courant.
  • DamJ60
il y a 7 ans 10 mois #140547 par DamJ60
Fais le test du trombone :)
il y a 7 ans 10 mois #140617 par Black_Wolf
Réponse de Black_Wolf sur le sujet Mon ordinateur ne s'allume Plus
Je dis ça, je dis rien...
Il y as un fusible de soudé dans les alimentations, juste derrière l'entrée de câble 240V.
Faut pas chercher, c'est lui qui as pris !
  • roger
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 7 ans 10 mois #140653 par roger
D'accord Black Wolf, et c'est réparable ou faut changer L'alim ?
Je fais quand même le test ?
  • roger
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 7 ans 10 mois #140670 par roger
Voila, j'ai réussi non sans mal à débrancher la prise 24 pins de la carte mère mais tout les cables sont noirs il n'y en à pas de rouge ou de vert. Qu'est ce que je fait ?
il y a 7 ans 10 mois #140672 par Maestro31
Repère les deux emplacements par rapport à ce tutoriel : www.adnpc.net/articles/54-demarrer-une-a...tion-des-2-pins.html
il y a 7 ans 10 mois #140682 par Black_Wolf
Si c'est le fusible de l'alim, ça ne sert à rien de tester....
Si c'est bien le fusible, oui c'est réparable, moyennant un peu de matériel.
1 - Le fusible n'est pas soudé, coup de bol, on change et ça repart
2 - Le fusible est soudé, on le change avec un fer à souder sans trop chauffer et ça repart
3 - On ne trouve pas de fusible, il s'agit d'un fusible réarmable de type polyswitch, on le change avec un fer à souder et ça peut repartir !
En gros, à moins d'avoir de la chance, il faut un fer à souder !
  • roger
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 7 ans 10 mois #140717 par roger
Bonsoir,
J'ai testé l'alim avec un trombone et il ne s'est rien passé. Si c'est le fusible il faut que j'ouvre l'alim non ? du coup est ce que ça fait sauter la garantie ?
en gros il va falloir que j'achète un fer à souder ;)
il y a 7 ans 10 mois #140718 par Maestro31
S'il y a une garantie il est tout de même préférable de la faire jouer
  • DamJ60
il y a 7 ans 10 mois #140753 par DamJ60
+1 Garantie :)
  • roger
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 7 ans 10 mois #140775 par roger
Oui l'alimentation est sous garantie ( elle date de juillet 2016 avec une garantie de 5 ou 7 ans) je vais donc la démonter et la renvoyer à materiel.net
  • DamJ60
il y a 7 ans 10 mois #140841 par DamJ60
roger écrit: Oui l'alimentation est sous garantie ( elle date de juillet 2016 avec une garantie de 5 ou 7 ans) je vais donc la démonter et la renvoyer à materiel.net
Très bonne décision ;)
  • roger
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 7 ans 9 mois #144693 par roger
Bonjour à tous,
Suite et fin de l'histoire : j'ai démonté l'alimentation et je l'ai renvoyé à materiel.net. Ils ont constaté la panne et me l'ont echangée à neuf.
Je l'ai remonté et tout refonctionne comme avant.
AU final tout est bien qui finit bien.
Et encore bravo au SAV de materiel.net
il y a 7 ans 9 mois #144694 par Maestro31
Super B)
  • DamJ60
il y a 7 ans 9 mois #144695 par DamJ60
Aaaaaah ça fait plaisir à attendre :DCar en ce moment ils déconnent un peu :(
il y a 7 ans 8 mois #148255 par zhouchunzi
Réponse de zhouchunzi sur le sujet Mon ordinateur ne s'allume Plus
L'impact de la puissance relativement importante, mon alimentation de l'ordinateur est 400W, 1060 avec ce qui précède plus difficile , donc je l'intention de remplacer l'alimentation, vous pouvez vérifier le problème d'alimentation :whistle::whistle::whistle:
pc qui s'allume mais je peux rien faire4.75lundi, 06 janvier 2025
Mon ordinateur HP pavilion gaming bip et ne s'allume pas9.45vendredi, 09 août 2024
ARGB qui ne s'allume pas4.91mercredi, 26 juin 2024
PC ne s'allume pas après montage4.86dimanche, 19 mai 2024
Problème pc qui s'allume et bloque sur un écran bleu4.75vendredi, 17 mai 2024
Voyan dram s’allume écran noir première demarage et d’étain au bout de 55 sec4.55samedi, 04 mai 2024
Souris et clavier ne s’allume pas4.86jeudi, 18 avril 2024
Pc qui s'allume et s'éteint d'un coup4.86mercredi, 27 mars 2024
