GIGABYTE RTX 3070 GAMING OC problème horloge de la mémoire
il y a 3 ans 8 mois #291204 par CrazyShark
Après des heures de recherches sur internet je n'ai pas trouvé de solution à mon problème, j'espère en trouver une ici, voici la situation :
Je viens de recevoir ma RTX 3070 GAMING OC 8G hier après-midi, je l'ai installé, le PC s'est lancé normalement, et aucun problème de performance en jeu, donc pas de problème de ce côté.
Cependant, j'ai remarqué que lorsque je regarde des vidéo youtube ou des live sur Twitch, l'horloge de la
il y a 3 ans 8 mois #291205 par CrazyShark
mémoire de ma carte graphique s'affole, elle oscille entre 810 et 7000MHz (voir les photo que j'envoie ci-joint). La température reste pourtant stable. Alors voilà je me demandais si c'était grave et si ça risque d'engendrer des problèmes de performances sur ma carte graphique ?
J'ai réinstallé les driver Nvidia, cela n'a rien changé, je tiens à préciser que je suis sur un seul écran 1080p à 60Hz.
Le reste de ma config :
- MSI B450 TOMAHAWK MAX
- Ryzen 5 3600
- RAM 16 GO DDR4 3200
- Alimentation Corsair 650W Gold
Est-ce que quelqu'un a déjà eu un problème similaire au mien ? Ou une idée d'où ça pourrait venir ?
(Désolé pour le miss click du premier poste ^^)
il y a 3 ans 8 mois - il y a 3 ans 8 mois #291312 par dragonix
Slt, sans être expert , je dirais que c'est normal, ta carte graphique ne fonctionne pas à pleine puissance tout le temps, donc en fonction de la puissance graphique requise, les fréquences d' horloges mémoire et CPU varies entre un MINIMUM et MAXIMUM .
économie d'énergie, moins de chaleur....
il y a 3 ans 8 mois #291314 par CrazyShark
Slt, bon j'ai continué mes recherches sur des forum en anglais et les personnes qui sont dans la même situation que moi disent que c'est effectivement normal. ça reste quand même bizarre de voir sa carte graphique aller à fond d'un coup puis être tranquille juste après ^^'
J'ai aussi remarqué que ça le fait uniquement lorsque je passe en mode plein écran ou que je quitte le mode plein écran, si je regarde simplement l'horloge de mémoire reste tranquille :
Je dois sûrement m'inquiéter pour rien et c'est juste le syndrome d'avoir du nouveau matos et la peur qu'il soit défectueux x)
Merci en tout cas !
Freeze pc Gigabyte 7800 XT6.57vendredi, 14 mars 2025
Instabilité mémoire am5 7950x3d6.06vendredi, 07 juin 2024
Mémoire hautes ou saturée6.06jeudi, 11 avril 2024
Problème Carte Graphique GIGABYTE 3070 VISION14.34vendredi, 04 août 2023
GROS PROBLEME DE PERFORMANCE AVEC MA RTX 30708.07vendredi, 24 février 2023
Gigabyte Z590 Vision D - démarrage du BIOS excrément lent !6.29mardi, 21 février 2023
problème ventilo mars gaming4.95dimanche, 25 décembre 2022
Utilisation de la mémoire a 40%6.13mardi, 20 décembre 2022
Problème Asus Tuf gaming qui a seulement 2 ans et demi4.89dimanche, 30 octobre 2022
Carte mère GIGABYTE B660 GAMING X DDR48.61dimanche, 09 octobre 2022
