Problème suite à un changement de processeur
- Assa117
il y a 2 ans 7 mois #302759 par Assa117
Il y a quelques semaines j'ai changer de Processeur, j'ai installé un Ryzen 9 5900X dans mon pc, j'ai eu des problème de température, j'ai donc mis un kraken x53 pour le refroidir, mais maintenant j'ai un autre problème qui persiste.
Ce problème a été réduis mais persiste, au départ mon PC avait des énormes drop de FPS je passais de 200 a 10-5 fps quelques secondes et cela toute les minutes. En regardant ryzen master j'ai vu que mon proc était en mode AUTO pour la tension et sa fréquence d'horloge à savoir max 4,8GHz et max 1,55V.
J'ai ensuite fait des test en réglant petit à petit le processeur via l'application et je me retrouve avec la puissance de base 3,6GHz a 1,1V.
Donc le processeur est bien stabilisé je n'ai plus de drop, par contre ma carte graphique ne fonctionne plus comme avant mon changement de processeur ou même avant la réduction des ressources du Ryzen 9.
mon ancien processeur avec ma carte graphique me permettait d'atteindre 250 fps sur certains jeux, quand j'ai installé mon Ryzen 9 et que j'avais des crashs ces même jeux pouvait monter à 300 fps avant d'avoir des drops énorme et tout cela en streamant. La ce que j'ai actuellement c'est du 100 fps si tout va bien.
on m'a dit de soit changer de carte mère soit d'alimentation auriez vous une idée ?
Voici ma config :
Proc : AMD Ryzen 9 5900X ( l'ancien processeur était un Ryzen 5 3600)
CG : AMD Radeon RX 6700XT
CM : ASrock B550M-HDV
RAM : 16 Go de RAM 2666
Alim : Enermax 700 watt Cyberbron
Merci !
Voici ma config :
Merci !
- Algos
- Modérateur
- Remerciements reçus 1583
il y a 2 ans 7 mois #302778 par Algos
Réponse de Algos sur le sujet Problème suite à un changement de processeur
Bonjour, tu as bridé ton processeur donc il y a probablement un effet de bottleneck de la CG dont le résultat est la bride des ses perfs.
Dans tous les cas, ton problème initial (et probablement persistant) est la CM trop cheap pour un 5900x. Avant d'envisager son changement, essaie de voir s'il y a du mieux en mettant à jour le bios de la CM.
Pour l'alim, sauf si défectueuse, le problème ne vient pas de là.
- Assa117
il y a 2 ans 6 mois #303398 par Assa117
Réponse de Assa117 sur le sujet Problème suite à un changement de processeur
Je reviens pour indiquer que la source du problème venait bien de ma carte mère pas assez de puissance , je suis passé sur une AORUS 550 Elite V2, et tout fonctionne.
Cordialement,
Cordialement,
Pas d'affichage suite à changement GPU | 9.85 | samedi, 08 février 2025 |
Crash sur tous les jeux, même après formatage et changement de carte graphique | 3.82 | vendredi, 11 octobre 2024 |
Après changement d’alimentation pc lent | 4.03 | lundi, 09 septembre 2024 |
Processeur en surchauffe | 4.44 | samedi, 10 août 2024 |
Changement de carte mère | 4.07 | lundi, 15 juillet 2024 |
Changement de ventirad PC qui démarre mais n'affiche rien sur l'écran | 3.9 | mardi, 18 juin 2024 |
Montage ventirad sur processeur | 4.39 | mardi, 18 juin 2024 |
Changement de carte wifi | 4.07 | vendredi, 19 avril 2024 |
Mise à jour du BIOS sans processeur et sans la fonction flashback | 3.82 | samedi, 23 mars 2024 |
Processeur qui chauffe énormément | 4.39 | dimanche, 25 février 2024 |
