Problème ventilo Enermax ?
  • Noktael
  • Portrait de Noktael Auteur du sujet
il y a 2 ans 5 mois #303812 par Noktael
Je viens vers vous car j'ai un soucis avec mes ventilateurs Enermax.
En effet j'ai monté mon PC il y a maintenant quelques semaines, et les ventilos ne tournent pas toujours. Des Enermax, j'en ai 6 : 3 en bas et 3 sur la droite de la carte mère. Ceux sur la droite (extracteur d'air) tournent de temps à autre, voir pas du tout, tandis que ceux du bas (qui rapportent de l'air) tournent à très faible vitesse, sauf un qui est un peu plus motivé.
Le modèle est : T.B. RGB (d'ailleurs la télécommande rgb ne fonctionne pas, mais c'est un détail).
Le tout est branché sur un petit boîtier, qui est relié sur l'alimentation et la carte mère.
Est-il normal qu'ils ne tournent pas/peu ? :side:
Voici ma configuration :
Boîtier : Intertech C-701
carte mère : MSI MPG Z590 Carbon wifi
Processeur : Intel i9 11900k 3.5GHz
carte graphique : GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3080 MASTER 12G
RAM : Corsair vengeance 16GB
Système de refroidissement Processeur : CORSAIR iCUE H150i ELITE CAPELLIX
Système de refroidissement boîtier : Enermax T.B RGB
Merci d'avance pour votre aide/éclaircissements ! :D
il y a 2 ans 5 mois #303834 par PixelMaZe
Réponse de PixelMaZe sur le sujet Problème ventilo Enermax ?
Question :
À quelle température tourne ton PC en ce moment (en activité maximale) ?
Si la température de C.P.U./C.G. est d'au moins 80°C/90°C et que la rotation des ventilateurs est lente, alors il faut identifier les problèmes !
Le premier est pour l'instant inconnu, mais le second est probablement le boîter qui ne permet clairement pas de rafraîchir correctement une telle installation (boîtier très design, mais fonctionnalité insuffisante concernant le flux d'air) !
  • Noktael
il y a 2 ans 5 mois #303868 par Noktael
Réponse de Noktael sur le sujet Problème ventilo Enermax ?
Hello,
Merci pour la réponse rapide. :)
Alors pour te donner une idée, voici ce que iCue me donne en tant que degrés lors d'une partie de WarZone avec les graphiques en ultra, 2 écrans 144hz.
J'ai fait le screen en quittant la partie, donc les degrés de la CG étaient plutôt de 78-80 en jeu, et 60 pour le processeur. ^^
Ceux qui extraient l'air ne tournaient toujours pas (ni au démarrage, ni en pleine partie), ceux qui ramènent l'air, un est toujours plus motivé, les deux autres un peu moins
Je ne sais pas si ma réponse aide. ^^ Si non, comment est-ce que je pourrais faire ?
il y a 2 ans 5 mois #303880 par PixelMaZe
De retour :woohoo:
Les températures sont très correcte, mais si tu tien absolument à tenter de modifier le comportement des ventilateurs, tu peux entrer dans l'UEFI (sorte de BIOS 2.0) et de trouver le profile de ventilation de ta machine...
...la partie qui nous concerne est sur le logiciel "Hardware Monitor"
Si même en modifiant le profile des courbes de ventilation tu n'as pas satisfaction, il faut probablement modifier les composants, comme par exemple mettre un splitter en Y à trois branches >>> Splitter Cable Convertisseur 1 à 3 PC 4-Pin PWM Y
Si tu n'arrive pas à changer quoi que ce soit, il y a peut-être un problème matériel qui demande un remplacement !?
Chauffe du PC et Ventilo à fond les ballons ;)5.81samedi, 23 mars 2024
Ventilo 4090 ne fonctionne pas5.88vendredi, 25 août 2023
association Rog strix b550 f gaming wifi II & ventilo asus tf1205.57jeudi, 03 août 2023
Bruit ventilo puis ecran noir5.75mercredi, 15 mars 2023
problème ventilo mars gaming8.46dimanche, 25 décembre 2022
Pas d'allumage LED ventilo boitier + façade avant5.75mardi, 22 novembre 2022
Ventilo qui tourne pc qui démarre plus après crash5.75vendredi, 02 septembre 2022
Blackscreen + ventilo à fond5.88jeudi, 21 juillet 2022
Mauvaise couleur RBG ventilo avant MSI5.81mercredi, 09 février 2022
Problème ventilo et ventirad pc après ajout de ram8.36jeudi, 13 mai 2021
