Problème mise en route nouveau PC
- Fredo
Je viens d'assembler mon pc et je n'arrive pas afficher le bios afin de le modifier.
Lors du démarrage il n'y a aucun affichage et le voyant de la carte mère clignote entre le rouge et le orange avant de rester fixe à l'orange. J'ai déjà fait les tests avec une seule barrette ram en A2 rien n'y fait .
J'ai parcouru un peu le net et on me parle de mettre a jour le bios de la carte mère . J'ai bien récupéré la mise ajour du bios de la carte mère mais le soucis c'est comment l'installé.
Je vous joins un fichier texte de la config que j'ai assemblé.
Dans l'attente d'un retour de votre part.
Par avance merci de votre aide.
- Stiouf
- Remerciements reçus 1485
Ce doit être les debug led que tu dois voir, faudrait voir sur quel composant elles s'arrêtent et regarder dans ton manuel ce que ça veut dire
download.msi.com/archive/mnu_exe/mb/Z790GAMINGPLUSWIFI.pdf
Et oui t'as besoin d'une maj bios pour le 14900K mais possible qu'elle soit déjà faites sinon faut vraiment que tu regarde ton manuel, c'est expliqué et t'as le bouton pour à l'arrière de ta CM
En gros mettre l e bios sur une clef usb (possiblement devoir le renommer, indiqué dans le manuel) et appuyer sur le bouton
Mettre le BIOS à jour avec Bouton Flash BIOS
1. Veuillez télécharger la dernière version du BIOS compatible à votre carte mère sur
le site MSI®.
2. Renommez le profil BIOS en MSI.ROM et enregistrez-le à la racine de la clé USB.
3. Connectez l’alimentation aux connecteurs CPU_PWR1 et ATX_PWR1. (Pas besoin
d’installer le Processeur et la mémoire.)
4. Branchez la clé USB contenant le fichier MSI.ROM au Port Flash BIOS sur le
panneau E/S arrière.
5. Appuyez sur le Bouton Flash BIOS pour flasher le BIOS. Le voyant LED
commencera alors à clignoter.
6. Une fois le processus terminé, la LED s’éteint.
Aussi faut savoir que le premier démarrage est souvent long, le temps d'analyser toute ta ram
- Fredo
Je viens de lancer le processus , je vais voir si cela fonctionne mais pour le moment cela ce déroule suivant ce que vous m'avez indiquer.
Encore merci
- Fredo
Mise a jour effectué mais le voyant orange ( ram ) toujours en orange je le laisse tourner un moment on verra bien .
- Stiouf
Problème installation nouveau SSD | 6.78 | vendredi, 14 mars 2025 |
Montage nouveau PC - Ecran bleu | 4.07 | mardi, 15 octobre 2024 |
Pb pour nouveau boitier | 4.11 | lundi, 02 septembre 2024 |
Nouveau pc aucun signal à l’écran | 4.07 | samedi, 31 août 2024 |
Mise a jour bios | 4.78 | samedi, 17 août 2024 |
Impossible de sortir de la mise en veille | 4.73 | jeudi, 20 juin 2024 |
Problème fps sur nouveau pc gamer | 6.78 | mardi, 14 mai 2024 |
Problème mise à jour driver carte mère | 7.21 | mercredi, 01 mai 2024 |
Mise à jour du BIOS sans processeur et sans la fonction flashback | 4.16 | samedi, 23 mars 2024 |
Nouveau pc, problème de surchauffe | 6.78 | jeudi, 21 mars 2024 |
