Problème installation nouveau SSD
il y a 1 mois 1 semaine #342687 par Kaz-Miller
Bonjour à tous,
J'ai un pc gaming acheté chez les allemands de Memory PC, avec une carte mère Gygabyte, un SSD de seulement 500GO, et un HDD de 2TO. Pour plus de détails: Intel I7-10700F 8X 4.8GHz, 32Go Ram, RTX3060 12Go.
J'ai acheté un SSD Samsung 870QVO de 2TO, je souhaiterais en faire le disque principal (celui sur lequel l'OS est installé).
Mon problème, est que lorsque je le connecte à la carte mère et à l'alimentation, quel que soit le slot sur lequel je place le sata , le PC ne démarre plus que sur le Bios Gygabyte, (qui est infame en terme d'ergonomie et de lisibilité), ce n'est pas la première fois que j'installe un nouveau disque mais jamais rencontré ce problème.
J'admet qu'il reste un test que je n'ai pas fait, c'est de connecter le nouveau SSD directement via le cable SATA sur laquelle se trouve le SSD d'origine, je n'ai essayé qu'avec mon cable SATAIII acheté en même temps que ce nouveau SSD. Donc pas de vrai test croisé.
Autre problème rencontré, j'ai créé une clé usb d'installation de Windows, et j'ai l'habitude de connecter la clé et de démarrer le PC pour qu'il me propose "appuyez sur une touche pour démarrer à partir de la clé", mais il ne propose pas cette option. J'admet là aussi une éventuelle erreur, à vous de me dire, le système initial était un Win10, j'ai accepté la Maj ver Win11, et lors de la création de l'image iso pour réinstaller l'OS j'ai directement créé en W11. Je ne vous pas d'inconvénient à priori à cela, il y a de nombreuses années j'avais installé un Linux puis un Chrome OS sur un autre PC juste histoire de tester, mais j'ouvre toutes les éventualités possibles à mes problèmes.
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance!
il y a 1 mois 1 semaine #342696 par Algos
Réponse de Algos sur le sujet Problème installation nouveau SSD
Bonjour, ton pc boot sur le nouveau disque qui ne contient pas Windows donc. Il démarre donc sur le bios.
Pour bien faire, il faut que tu formates que ton ancien ssd et prenant bien soin de mettre sur un autre disque les fichiers contenus sur ce ssd et que tu souhaites conserver.
Ensuite, il faut installer Win11 à partir de la clé usb en vérifiant bien dans le bios que le boot du PC se fasse sur cette clé.
Tu devrais trouver les options de boot dans un menu similaire à celui-ci : www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fp...1adb79a5d18edce12365
Montage nouveau PC - Ecran bleu4.07mardi, 15 octobre 2024
Pb pour nouveau boitier4.11lundi, 02 septembre 2024
Nouveau pc aucun signal à l’écran4.07samedi, 31 août 2024
Problème mise en route nouveau PC6.71samedi, 08 juin 2024
Problème fps sur nouveau pc gamer6.78mardi, 14 mai 2024
Installation watercooling et je trouve ça bruyant5.05vendredi, 26 avril 2024
Nouveau pc, problème de surchauffe6.78jeudi, 21 mars 2024
Problème installation SSD CRUCIAL7.78mercredi, 21 février 2024
Nouveau Boitier4.16vendredi, 16 février 2024
