- forum
- Le forum des configs
- Problème PC
- Ecran perde le signal aléatoirement et ne se rallume pas
- Shimeone
- Remerciements reçus 3
Seul remède, le redémarrage forcé...
Le problème est très aléatoire, ca peut être toute les 10 min comme jamais en dans la soirée. j'ai fait des stress test, aucun soucis.
Ma config c'est :
i7 7700k
evga 1080ti ftw3
z270 prime
32 go de trident z 3200mhz
kraken en 240
alime 850w
je ne trouve pas de réel solution sur le net
je suis un peu perdu, et c'est bien emmerdant comme probleme ^^
Merci à vous !
Edit ca met arrivé 3 fois pendant que j'écrivais ce post ;_;
- Algos
- Modérateur
- Remerciements reçus 1614
- Shimeone
Problème toujours persistant pour 'l'instant
voici le diag rapide userdiag.com/id/EbOXFpzN3F
voici un second un peu plus tard userdiag.com/id/Lnfqhycbj7
- fenris780
- Membre prometteur
- Remerciements reçus 116
Pourrais-tu faire le teste de mettre dans le panneau de configuration Nvidia dans "Mode de gestion de l'alimentation" - Privilégier les performances maximales.
- Algos
- Modérateur
- Shimeone
- Shimeone
- fenris780
- Membre prometteur
- Shimeone
- fenris780
- Membre prometteur
Cela avait réglé le problème chez moi.
Voir aussi sur gestion d'alimentation que tu es en performances élevées.
- Shimeone
Je suis en performances élevées.
j'attends de voir si le soucis revient, dans tout les cas je reviens ici pour donner des nouvelles. Encore merci de prendre du temps !
- fenris780
- Membre prometteur
Je vois très bien ce que tu as comme souci car je l'ai eu.
Normalement cela devrait aller.
Je croise les doigts.
- Algos
- Modérateur
Puis réinstalle-les. www.nvidia.com/fr-fr/drivers/results/
As-tu également testé tes écrans séparément ?
- fenris780
- Membre prometteur
Ta solution à déjà été donnée par PixelMaZe et cela n'a pas fonctionné apparemment.
www.config-gamer.fr/forum/25-probleme-pc...e-periph.html#342701
S'il y a des listes de compatibilité sur les différents sites constructeurs c'est pour une raison. En plus j'ai été vérifié avant de dire cela à plusieurs endroit.
- Algos
- Modérateur
Merci pour le lien et la solution de Pixel, je ne l'avais pas vu.
Si Shimeone a résolu son problème, c'est tout ce qui compte.
- Shimeone
et pour les écrans, les deux s'éteignent simultanément . et vu que le problème apparait très aléatoirement, j'ai essayé avec qu'un écran mais pas réussi à avoir le problème. mais surement un hasard, il faudrait que je test longtemps, mais j'ai besoin des deux écrans ^^
- fenris780
- Membre prometteur
Ou
Essaie avec 1 écran sur ta GPU et l'autre branché sur ta carte mère
- Shimeone
J'ai essayé ma cd sur le port PCIE en dessous.
Plus de problème depuis ...
J'avais entre temps commandé une cg de secours , qui est arrivé il y à 3 jours, (avant d'avoir identifié le potentiel problème du pcie)
Sauf que cette cg ne passe pas vu sa taille sur le deuxième port, donc je l'ai remise sur le port principal.
Et je n'ai toujours pas revu le problème.
Donc pour l'instant cela fait 5 jours que je n'ai pas eu le problème. Donc je ne peux toujours pas détermine la cause... Est ce la CM la CG , je ne sais pas . je voulais prendre une autre CM en z270 mais le prix m'ont vite dissuadé mdr.
Je vais dans tout les cas changé de config , mais j'aurai bien aimé savoir d'ou vient le problème pour pouvoir revendre mon pc après avoir résolu le problème.
Merci encore pour l'aide que vous avez apporté.
pc qui démarre mais pas de signal | 5.73 | dimanche, 26 janvier 2025 |
Écran bleu et freeze écran | 3.92 | mardi, 15 octobre 2024 |
Nouveau pc aucun signal à l’écran | 8.48 | samedi, 31 août 2024 |
LED DRAM ALLUMEE + PAS DE SIGNAL VIDEO | 5.66 | dimanche, 11 août 2024 |
Carte graphique pas de signal ventilateur qui ne tourne pas help please | 5.6 | dimanche, 21 juillet 2024 |
problème montage pc led cpu et no signal | 5.73 | samedi, 01 juin 2024 |
Lignes horizontales et pc s’éteint rallume tout seul (disque à 100%) | 6.82 | samedi, 04 mai 2024 |
pc gamer aucun signal | 5.73 | lundi, 08 avril 2024 |
Écran Asus VG27VQM s'est éteint et ne se rallume pas | 9.76 | mardi, 02 janvier 2024 |
Pas de signal nouveau pc | 5.79 | jeudi, 12 octobre 2023 |
