Probleme fps dans tous les jeux probleme config?
il y a 7 ans 11 mois #153158 par john731
Bonjour, à tous !
j'aurai besoin de votre aide.
voici ma config actuelle :
asrock extreme 4
amd FX8350 4ghz
coolermaster evo 212x
msi gtx 1070 gaming X 8go
Lepa 650w MX F1
2x 8go Hyper fury X 1866mhz
(config que l'on m'as faite il y a d'un an mais avec un radeon 390 à la place de la 1070 gtx par le biais d'un autre fourm. je ne connaissais pas le votre).
je viens vers vous car dans tous les jeux sans exception j'ai des pertes de fps.
Au niveau bureautique aucun lag ni bug vraiment juste en jeu.
Que ce soit en ligne ou non, dès qu'il il y a de l'action en jeu je tombe à 9 fps et perd mes 60fps.
Autant dire que sur tous les jeux c'est injouables surtout battlefield 1 et gost recon en ligne.
J'ai formaté mon windows 10 propre avec toutes les mises à jour, mis a jour le (bios 2.80 dernier en date)
Installer proprement les drivers de la GTX1070 juste drivers + audio(sans les geforce experience, gamin app etc.)
j'ai testé aussi avec geforce experience.
Les températures sont bonnes, je n'ai pas de CPU 100% et aucune erreur avec un memetest.
(Je précise aussi que au niveau de la ram avec une barette de 8 go installée les 1866mhz tiennent mais en dual a 16 go je suis obligé de passer en 1600 voir 1333 pour ne pas que ca freeze en jeu (bloquage ecran bleu sinon au bout de 5 min maxi). En revanche, sans jouer les 1866 mhz tiennent.)
Je désespère, j'ai cherché des solutions partout tout seul sur le net mais à ce niveau là ce n'est plus de mon ressort.
Si aucune solution n'est envisageable et que mon soucis est matériel, je changerai mes composants
mais si je peux éviter de changer un coup la ram pour tester un coup l'alim etc..et qu'au final dépense d'argent inutile si cela ne résoud pas mon problème ...
Si quelqu’un arrive à trouver une solution je lui en serais très reconnaissant.
Merci d'avance pour votre aide.
il y a 7 ans 11 mois #153282 par Maestro31
Effectivement il y a un gros soucis. Le Processeur est pas du tout dimensionné pour supporter ce que demande une 1070 en terme de ressources lorsqu'une tâche assez lourde va lui être demandé tu auras une baisse de FPS systématique. BF1 étant un jeu réputé pour pas mal consommer niveau processeur, ce n'est pas anormal d'avoir ce soucis.
A mon avis dans un premier temps tu devrais tenter de réaliser un OC qui pourrait résoudre ce problème. Si l'OC est déjà fait ou n'est pas suffisant, alors il faut envisager le changement du combo Proc + CM + RAM
il y a 7 ans 11 mois - il y a 7 ans 11 mois #153551 par john731
merci pour ta réponse.
je viens de faire un test tout simple et viens surement de comprendre du coup le problème et donc tu as raison mon CPU bride tout.
en fesant un stress CPU avec cpuid (usage cpu 100% avec 4192Mhz) mon processeur monte à 60°
une fois atteint ce palier, boommm chute à 50 degré et baisse à 1300mhz.
Donc il se passe un beau yoyo des températures et donc en jeux à chaque baisses à 1300mhz re boom chute des FPS en jeu.
Cela correspond -til à ca le CPU limited ou rien avoir avec avec la temperature?
Je vais essayer de changer ma pâte thermique peux être que cela chauffera moins??? mon ventilrad est il assez bon? (cooler master evo 212x)
Si j'essaye de OC mon processeur, je viens de lire que ma asrock n’était pas vraiment faire pour à cause des phases 4+1 au lieu de 8+2 chauffe des vrm etc;;;
Il y a t-il une solution?
ou alors changement du combo ?
il y a 7 ans 11 mois #153553 par john731
nouveau test à l'instant j'ai enlevé la un coté de ma tour et la en cpu stress je depasse pas les 50°, donc gros souci niveau temperature.
je vais tester battlefield 1 comme voir si j'ai un baisse de fps ou pas.
Problème ssd nvme5.4dimanche, 20 avril 2025
Problème PC5.47mardi, 08 avril 2025
Probleme sur pc fixe, ecran s'éteint tout seul ainsi que periph5.06lundi, 17 mars 2025
Problème installation nouveau SSD5.34vendredi, 14 mars 2025
Problème superposition d'image5.34mercredi, 12 mars 2025
Problème performance jeux LENOVO 14AHP9 (RTX 3050 6GB + AMD Ryzen 7 8845HS)8.58mardi, 04 mars 2025
Problème flash BIOS d’un lenovo avec CH341a (plus d’ccès aux administrateurs )5.06lundi, 17 février 2025
Problème et upgrade RAM5.4lundi, 27 janvier 2025
Problème XMP Corsair DDR5 6000Mhz sur Z790-p Wifi ASUS5.12vendredi, 20 décembre 2024
Problème PC5.47vendredi, 29 novembre 2024
