Pc ne démarre plus après changement ventirad
il y a 7 ans 2 mois - il y a 7 ans 2 mois #185678 par RideOrDie
J'ai monté un PC il y a peu, tout fonctionnait très bien... jusqu'à ce que je change le ventirad Intel par défaut par un BeQuiet.
Depuis mon PC ne veut plus démarrer...
Je suis un peu en panique^^ j'ai peur d'avoir foutu en l'air mon Processeur...
Quand j'appuie sur le bouton pour démarrer sur mon boitier, d'habitude un voyant s'allume... et là rien du tout, bien que le ventilo du boitier et celui du ventirad BeQuiet tournent bien.
J'ai besoin de votre aide :(:(
Merci par avance
Voici ma config :
boitier : BitFenix Nova, Blanc
Processeur : intel i7
carte mère : msi z370-a pro
alim : Corsair VS450 80plus 450W
ventirad : Be Quiet Pure Rock 150W
il y a 7 ans 2 mois #185681 par Guix
tu as bien branché le ventirad sur la fiche " CPU_FAN" ?
Cordialement,
Guix
il y a 7 ans 2 mois - il y a 7 ans 2 mois #185685 par RideOrDie
oui, d'ailleurs le ventilateur du ventirad tourne quand j'allume.
et sur la carte mère j'ai le voyant CPU qui reste allumé, selon le manuel : 'indique que le cpu n'est pas détecté ou que son initialisation a échoué'
il y a 7 ans 2 mois - il y a 7 ans 2 mois #185696 par Thundyman
As tu installé le cpu dans le bon sens sur la carte mère ? il y a un petit triangle dans le coin du cpu qu'il faut installer dans le même sens que celui sur la carte mère.
il y a 7 ans 2 mois #185700 par RideOrDie
Oui, j'ai juste changé le ventirad, le reste n'a pas bougé. Donc tout est OK à la base.
il y a 7 ans 2 mois #185706 par Ero
Tu n'as touché à rien d'autre ? Vérifie ton alimentation Cpu
il y a 7 ans 2 mois - il y a 7 ans 2 mois #185710 par RideOrDie
Voici ce que j'ai fait :
J'ai allumé mon PC ce matin pour ramollir un peu la pate thermique, tout fonctionnait correctement, mon PC s'allumait...
J'ai débranché le CPU_FAN de mon ancien ventirad Intel, je l'ai dévissé et l'ai remplacé par le BeQuiet puis j'ai refait le branchement CPU_FAN (bien sur j'ai nettoyé le CPU avec de l'alcool pour enlever les residus de pate thermique de l'ancien ventirad).
Je n'ai pas touché aux autres branchements, donc le CPU_PWR est bien branché.
il y a 7 ans 2 mois #185712 par Ero
Tu as bien nettoyé l'ancienne pâte thermique et bien essuyer avant d'y mettre le Purerock ?
il y a 7 ans 2 mois #185713 par RideOrDie
J'ai nettoyé avec de l'alcool, j'ai laissé secher un peu et j'ai installé le nouveau ventirad.
il y a 7 ans 2 mois #185716 par Ero
je vois pas pourquoi ta led reste allumée :unsure:tu as manipulé la tour, il se peut que quelque chose est bougé sans que tu t'en aperçoives. Vérifie bien tout les branchements.
il y a 7 ans 2 mois #185717 par RideOrDie
Tout a l'air ok.
il y a 7 ans 2 mois #185720 par Ero
Débranche la tour et retire la pile
puis tu restes appuyée sur le bouton power une 15aine de sec. Tu remets la pile et tu testes .
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: RideOrDie
il y a 7 ans 2 mois #185729 par Ero
Toujours rien ?
il y a 7 ans 2 mois #185755 par RideOrDie
Je reste appuyé sur le bouton power sans que la tour soit branchée ?
il y a 7 ans 2 mois #185757 par Ero
RideOrDie écrit: Je reste appuyé sur le bouton power sans que la tour soit branchée ?
Oui
il y a 7 ans 2 mois #185758 par RideOrDie
Ok, ce soir je peux pas, mais je teste ca demain matin et je vous redis !
il y a 7 ans 2 mois #185759 par Ero
Ca marche ;)
il y a 7 ans 2 mois #185805 par RideOrDie
Fait, le problème reste inchangé. :(
il y a 7 ans 2 mois - il y a 7 ans 2 mois #185807 par RideOrDie
Bon j'ai démonté le ventirad, j'ai remis l'ancien. La tour démarre normalement, j'ai bien le voyant qui s'allume comme j'avais avant. Aucune led allumée sur ma CM... meme si je trouve que mon Pc est un peu lent pour un i7 8eme generation...
D'ou peut venir le probleme avec l'autre ventirad ?
il y a 7 ans 2 mois #185979 par Ero
RideOrDie écrit: Fait, le problème reste inchangé. :(
:evil::evil::evil:La poisse je vois pas trop d'ou ça vient vu ça que ça marche avec l'ancien, tu es bien sûr d'avoir utilisée le cpu-fan avec le nouveau ? Vois pour contacter le SAV , ils auront peut-être une solution.
Comment ça ?
il y a 7 ans 2 mois #186204 par Black_Wolf
Truc d'ancien...
Il arrive que le CPU bouge lors du changement de ventirad ( parfois, il restait même collé dessous ).
Je préconise de démonter le CPU pour le nettoyer, et de la replacer proprement avant d'y mettre le nouveau ventirad.
il y a 7 ans 2 mois - il y a 7 ans 2 mois #186772 par RideOrDie
Le CPU_FAN était bien branché sinon le ventilo n'aurait pas tourné je pense.
Quand vous dites nettoyer le CPU, c'est à dire ? Le côté avec la pâte thermique ?
il y a 7 ans 1 mois #186963 par RideOrDie
Bon, je pense que des fois c'est pas la peine d'essayer de comprendre^^
Je viens de remonter le nouveau et ça marche...
En tout cas merci pour votre aide !
Bonne journée.
il y a 7 ans 1 mois #186964 par Ero
Salut et ravis que cela fonctionne.
Bonne continuation ;)
Pas d'affichage suite à changement GPU4.07samedi, 08 février 2025
pc qui démarre mais pas de signal5.11dimanche, 26 janvier 2025
Crash sur tous les jeux, même après formatage et changement de carte graphique8.14vendredi, 11 octobre 2024
Ecran bleu uniquement sur Diablo 4 après montage pc4.46lundi, 07 octobre 2024
Après changement d’alimentation pc lent8.59lundi, 09 septembre 2024
BIOS MSI en boucle : Windows ne démarre plus.5.05jeudi, 22 août 2024
Mon pc ne démarre pas5.22jeudi, 15 août 2024
Mon pc ne démarre plu5.22dimanche, 04 août 2024
Changement de carte mère4.07lundi, 15 juillet 2024
