Problème avec 4 barrettes de ram
- Ozzaty
Hier soir j'ai voulu installer 2 nouvelles barrettes de RAM de 4Go chacune, sur ma carte mère pour passer à un total de 16go
J'ai donc acheté les deux mêmes barrettes que celles déjà présentes dans mon pc (HyperX, DDR4, 2666MHz, CAS15)
Lorsque les 4 barrettes sont en places, le pc ne démarre pas et la led rouge DRAM de débugage de la carte mère reste allumé, alors qu'avec 2 barrettes je n'ai aucun soucis (que ce soit les deux nouvelles, ou les deux anciennes)
J'ai donc testé toutes les combinaisons possibles entre les anciennes et les nouvelles ainsi que tous les slots disponibles (4 en tout), mais rien à faire, dès que je place les 4 barrettes, le pc ne démarre pas....
Voici ma config :
Processeur : I5-8400
carte mère : B360 Gaming Plus
RAM : Hyperx ddr4 2666 CAS15 4x4Go (en théorie....)
carte graphique : RX580 Nitro +
Alim : 500W
2SSD + 1DD
Merci pour votre aide !
- Xatak
- Remerciements reçus 525
as tu essayé ceci :
- prendre tes deux ancienne barrette et les mettres dans les deux slot qui n'était pas utiliser auparavant ( sans utiliser les nouvelles)
- prendre les deux nouvelles et les tester dans les deux slot qui était utilisé ( sans mettre les anciennes)
- Ozzaty
- Xatak
- Ozzaty
Oui aussi ...
- Xatak
- Ozzaty
Je n'ai "que" une 500W
- Xatak
- Ozzaty
Merci pour les réponses en tout cas !
Problème flash BIOS d’un lenovo avec CH341a (plus d’ccès aux administrateurs ) | 5.93 | lundi, 17 février 2025 |
Chutes de FPS quand je stream Rocket League avec OBS | 3.47 | mercredi, 05 février 2025 |
Besoin d'aide pour problèmes graphiques persistants avec Palit RTX 4070 | 3.36 | dimanche, 25 août 2024 |
Problème avec mon pc depuis que j'ai changé ma cg | 6.19 | samedi, 15 juin 2024 |
