Problème port processeur carte mere
- Benji6600
il y a 4 ans 4 mois #279885 par Benji6600
Bonjour, j'ai voulu changer de Processeur et est acheter un ryzen 5 5600x, avec une carte mere msi gaming plus x570 donc je monte le pc tous va bien pas de soucis sauf au moment du démarrage ou il démarre. Va sur le bios est s'éteint. Il ne sallume, plus après plusieurs test en enlevant rame cg CPU je me rend compte que des que je met le cpu celle ci ne boot plus merci quebfaire
- Algos
- Modérateur
- Remerciements reçus 1582
il y a 4 ans 4 mois #279920 par Algos
Réponse de Algos sur le sujet Problème port processeur carte mere
Salut, tu as mis jour le bios de ta CM ?
- Benji6600
il y a 4 ans 4 mois #279936 par Benji6600
Réponse de Benji6600 sur le sujet Problème port processeur carte mere
Non, j'ai mis mon ancien ryzen 7 1700 pour le mettre a jour est installer le nouveau et donc mon problème est survenu avec le ryzen 7 1700
- Algos
- Modérateur
il y a 4 ans 4 mois #280056 par Algos
C'est normal. Le nouveau BIOS (pour les ryzen 5000) n'est pas retro-compatible avec les Ryzen 3000 et antérieurs donc il ne fonctionne pas avec le Ryzen 1700. Pour la mise à jour, il fallait flasher le BIOS avec une clé USB bootable.
Tu as essayé avec le nouveau processeur ?
Problème ventilateur carte graphique | 5.5 | mercredi, 02 octobre 2024 |
Processeur en surchauffe | 4.44 | samedi, 10 août 2024 |
Changement de carte mère | 6.83 | lundi, 15 juillet 2024 |
Montage ventirad sur processeur | 4.39 | mardi, 18 juin 2024 |
Problème mise à jour driver carte mère | 9.2 | mercredi, 01 mai 2024 |
SSD NVME GEN 5 Non reconnue sur Carte mère AORUS Z790 MASTER | 6.54 | vendredi, 19 avril 2024 |
Mise à jour du BIOS sans processeur et sans la fonction flashback | 3.82 | samedi, 23 mars 2024 |
Problème vis carte mère | 9.51 | jeudi, 21 mars 2024 |
