Nouvelle configuration qui pose problème
- Horax1
il y a 1 an 4 semaines #316840 par Horax1
Nouvelle configuration qui pose problème a été créé par Horax1
Bonjour à tous.
Je viens de monter un PC (ce n’est pas mon premier mais cela faisait très longtemps que je n’avais pas mis les mains dans le « cambouis »).
Et bien évidemment, une fois tout monté j’ai voulu tester et là… Et bien pas grand-chose en fait.
L'alime fonctionne, le bouton de démarrage de la tour s’allume et c'est tout, le ventirad ou les ventilos de la tour reste morts.
Sur la CM, la led de débogage de la DRAM reste allumée un petit moment, j'ai donc pensé que le problème venait de la RAM (même si indiquée comme compatible sur la fiche de la CM du site Gigabyte), j'ai donc testé tous les ports avec les 2 barrettes ou 1 seule, mais ça ne change rien. Si je laisse la tour allumée assez longtemps, plus d'une minute, la led DRAM se coupe et c'est la led VGA qui s'allume et reste allumée, et ce avec la CG branchée ou retirée.
J'ai tout démonté et remonté hormis la CPU et le ventirad, mais pas de changement.
J'ai également flashé le bios de la CM via Qflash.
Voici la configue :
Boitier : be quiet! Silent Base 802
CPU : Ryzen 7 7800X3D
CM : Gigabyte X670 Gaming X AX V2
RAM : Corsair Vengeance 32 Go DDR5-5200 CL40 (CMK32GX5M2B5200Z40)
CG : PNY 4080 Super Verto OC
NVMe : Kingston KC3000 512Go
NVMe : Kingston NV2 500Go
NVMe : Kingston KC3000 1T
Ventirad : be quiet! Dark Rock Pro 5
Alimentation : be quiet ! PURE POWER 12 M 1000 W
Merci par avance de l’aide que vous pourrez m’apporter, parce que là je suis complétement dépassé.
Voici la configue :
- drmhdchahine
- Sergent Major Niv 2
il y a 1 an 1 semaine - il y a 1 an 1 semaine #317065 par drmhdchahine
Réponse de drmhdchahine sur le sujet Nouvelle configuration qui pose problème
- Algos
- Modérateur
- Remerciements reçus 1603
il y a 1 an 1 semaine #317067 par Algos
Réponse de Algos sur le sujet Nouvelle configuration qui pose problème
Bonjour, même si tu l'as sans doute déjà fait, je t'invite à vérifier toutes branchements (CPU correctement installé dans son slot, alimentation de la CM, du CPU, de la CG + CG bien enclenchée sur le port Pcie).
Sinon, essaie avec un autre kit de ram. Prends un certifié AMD expo. Comme celui-ci : www.alternate.fr/G-Skill/Kit-de-32-Go-DD...28791676f4fd1d9d70ba
Si rien ne change, il faudra envisager un changement de la CM.
GPU ne s'allume pas nouvelle config | 3.77 | samedi, 31 août 2024 |
Nouvelle configuration PC ne démarre pas | 6.92 | mercredi, 21 février 2024 |
Problème de FPS avec une bonne configuration. | 5.76 | mercredi, 25 octobre 2023 |
ARGB Fan Configuration | 3.19 | mercredi, 04 octobre 2023 |
Plus d'internet après pose SSD | 8.93 | lundi, 21 août 2023 |
Nouvelle barrettes de ram problème xmp | 6.44 | lundi, 07 août 2023 |
La nouvelle version ne démarre pas | 3.77 | samedi, 22 juillet 2023 |
Nouvelle carte graphique : AMD Radeon RX 6700 XT, tous les jeux freeze. | 3.57 | mercredi, 05 avril 2023 |
Transfert de disque dur dans une nouvelle configuration | 6.77 | jeudi, 16 mars 2023 |
Problème de démarrage nouvelle config | 6.37 | dimanche, 26 février 2023 |
