BSOD GTAV "Memory Management"
  • TheLegend17
  • Portrait de TheLegend17 Auteur du sujet
  • Cet utilisateur est bloqué
il y a 6 ans 8 mois - il y a 6 ans 8 mois #205608 par TheLegend17
Bonjour les passionné
Alors voilà , j'ai des petits soucis avec mon ordinateurs et je ne sais plus quoi faire.
Lorsque je joue à GTAV ou The Witcher 3 la plupart du temps mon ordinateur me sors un BlueScreen avec le code memory management/IRQL_GT_ZERO_AT_SYSTEM_SERVICE et récemment lors d'un stresstest avec prime95 "CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT".
J'ai donc commencé à me pencher sur le sujet , j'ai commencé par exécuté le diagnostic de mémoire Windows qui lui ne trouve aucune erreur.
Je précise que mes RAM sont des "DDR4 Corsair Vengeance LED, Noir, 2 x 8 Go, 2666 MHz, CAS 16" et sous XMP pour profiter des 2666 Mhz
J'ai donc testé avec le logiciel memtest86 et voilà ce que ça donne.
Le premier test avant que je ne démonte quoi que ce soit :
J'ai donc ensuite enlever une barre puis j'ai refais un test (Ram de droite)
puis la barre de gauche
Pour finir j'ai replacé les ram à leur emplacement d'origine et toujours des erreurs présentes :
Je vous remercie d'avance ! Je ne sais plus quoi faire ! C'est vraiment aléatoire La pour le moment aucun soucis ...
il y a 6 ans 8 mois #205636 par tnfrance
Réponse de tnfrance sur le sujet BSOD GTAV "Memory Management"
tu as quoi comme config ?
Tu as essayé de changer également de slots ? Passer sur le 1 et 3 ?
  • TheLegend17
il y a 6 ans 8 mois #205640 par TheLegend17
Réponse de TheLegend17 sur le sujet BSOD GTAV "Memory Management"
Alors ma config :
I7 7700K
GTX 1070
Z270 Gaming M3
Je n'ai pas bougé les rams hormis les avoir démonté puis remontée.
Mais le fait de changer de slots elles n'auront plus le dual channel je me trompe ?
il y a 6 ans 8 mois #205744 par tnfrance
Les slots 1-3 / 2-4 permettent d'avoir le dual channel. Et l'intérêt, c'est surtout de vérifier si tu as un soucis sur tes slots de carte mère
  • TheLegend17
il y a 6 ans 8 mois #205754 par TheLegend17
D'accord merci je vais testé ça ! :)
  • TheLegend17
il y a 6 ans 8 mois #205864 par TheLegend17
Salut j'ai fait comme tu à dit j'ai passer les rams des slots 2-4 à 1-3 et aucune erreur !
Alors le problème proviendrait des slots précédents ? Il y à possibilité de réparé ça ?
il y a 6 ans 8 mois #205902 par tnfrance
Apparemment oui. Je ne vois pas comment réparé ça. ça peut être lié à un problème physique ou logiciel
  • TheLegend17
il y a 6 ans 8 mois #205907 par TheLegend17
D'accord , je vais attendre d'autre réponses si jamais quelqu'un à une solution pour réparé ça. Merci à toi je n'y avait pas forcément pensé
  • TheLegend17
il y a 6 ans 7 mois - il y a 6 ans 7 mois #206303 par TheLegend17
Réponse de TheLegend17 sur le sujet Memtest86|Erreur RAM|
Bon j'ai eu un freeze de la mort qui tue j'ai refait un test avec memtest86 en l'espace de 5 mins +444 erreurs. Donc cette fois ci ça provient bien des ram j'imagine ...
édit : j'ai refait un test après plus rien , vraiment trop aléatoire j'aime pas ça.
Doit-je passer les ram en garantie ?
il y a 6 ans 7 mois #206350 par tnfrance
Réponse de tnfrance sur le sujet Memtest86|Erreur RAM|
Aie :ohmy:
ça viendrait plus de la carte mère alors.
Essaye de reset les paramètres du bios : fr.wikihow.com/r%C3%A9initialiser-le-BIOS-de-votre-PC
ou alors de flasher le bios pour le mettre à jour. ça nous permettra de savoir si le soucis est d'ordre logiciel.
Si ça résout rien, je ne vois pas à part de faire marcher ta garantie malheureusement :(
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: TheLegend17
  • TheLegend17
il y a 6 ans 7 mois #206403 par TheLegend17
J'ai pu résoudre le problème.
le problème venait d'XMP , j'ai donc désactiver la fonction et je suis passé en OC manuel j'ai respecté ce qu'il y avait de marqué sur le côté. J'ai fait un test de stabilité avec Aida64 30 mins RAS. Puis un coup de memtest
RAS aussi puis pour revérifié si tout est ok j'ai refait un test avec aida64 cette fois ci 1H et pas de BSOD.
Si jamais j'ai encore des soucis je referais sans doute un post. Merci pour ton aide !
il y a 6 ans 7 mois #206477 par tnfrance
tant mieux alors !
Assez étrange que ce soit la fonction xmp la cause. Tes ram doivent être compatibles avec la carte mère et les fréquences ne sont pas très élevées. Enfin l'important est que ça marche
  • TheLegend17
il y a 6 ans 7 mois #206481 par TheLegend17
Oui ! Il y à juste quelque chose qui me dérange dans l'observateur d'événement !
J'ai cette erreur qui s'affiche en boucle et c'est pénible je ne sais pas comment remédier à ça !
il y a 6 ans 7 mois #206493 par tnfrance
perso j'essayerais le flash du bios
  • TheLegend17
il y a 6 ans 7 mois #206506 par TheLegend17
C'est à dire ? J'ai déjà mis à jour le bios donc aucun soucis ! Tu parle de reset la totalité ?
il y a 6 ans 7 mois #206514 par tnfrance
non je parlais bien de la mise à jour du bios. Tu as fait comment ton oc manuel ?
  • TheLegend17
il y a 6 ans 7 mois #206515 par TheLegend17
Oui ! OC manuel sur les ram avec les différentes latences / cycles pour les rams , à 1.2V
Pour ce qui est du proc rien touché je suis passé à 1.24 en Vcore. J'ai utilisé le soft pour tester la fiabilité sur proc d'intel et il à planté lorsqu'il est chargé !
Pour le moment pas de bluescreen. L'idéal en Vcore pour mon 7700K à 4.5 Ghz en turbo boost serait de combien à peut près je suis bon ou à côté de la plaque ?
il y a 6 ans 7 mois #206538 par tnfrance
C'est propre à chaque puce comme le montre un test de msi : L'idéal en Vcore pour mon 7700K à 4.5 Ghz en turbo boost serait de combien à peut près je suis bon ou à côté de la plaque ?
En tout cas, ta tension est est dans la moyenne. Par contre, si en faisant un test de occt de 20min, le pc plante, tu devrais rajouter un peu de tension
  • TheLegend17
il y a 6 ans 7 mois #206539 par TheLegend17
C'est ce que j'ai fait je suis à 1.24 ! Et pas de BSOD ou d'interruption involontaire du pc ! Je pense que le soucis est réglé du moins je l'espère si jamais j'ai encore des soucis je referais un post ! ;)
Écran noir au 1er demarrage (memory pc)6.63mardi, 04 mars 2025
Montage nouvelle config - BSOD à l'install Windows (C/M ou RAM)?6.76dimanche, 11 décembre 2022
Problème d'installation windows avec memory pc6.56samedi, 29 octobre 2022
BSOD MEMORY_CORRUPTION_LARGE7.06mardi, 07 septembre 2021
Bsod impossible a résoudre6.98dimanche, 25 juillet 2021
cpu or memory has changed !!6.78vendredi, 04 juin 2021
cable management8.14lundi, 26 avril 2021
Activer le Smart Access Memory et le D.O.C.P6.63lundi, 05 avril 2021
Crash / BSOD / Freeze / Retour Bureau6.83mardi, 12 janvier 2021
BSOD/Freeze : Problèmes avec mon nouveau build6.76dimanche, 06 décembre 2020
