[Résolu] LED CPU clignote après crash d'un jeu
  • Polopop
  • Portrait de Polopop Auteur du sujet
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 4 mois - il y a 6 ans 4 mois #219545 par Polopop
[Résolu] LED CPU clignote après crash d'un jeu a été créé par Polopop
Bonjour à tous,
Je me tourne vers vous car je n'ai pu trouver de réponse à mon problème pour le moment, je m'explique :
Je lance un jeu, je joue environ 2h (assez aléatoire, mais le plantage apparaît après un long moment de jeu),
et le PC claque complètement !! La LED CPU de la CM clignote, le ventilo du CPU tourne par intermittence en fréquence avec le clignotement.
La seul manière de récupérer la main sur mon PC est de le débrancher et d'attendre environ 30 secondes. Il redémarre ensuite normalement.
Je vous avoue que ça devient gênant de ne pas trouver de solution :dry:
Pensez-vous à un soucis d'alimentation ?
Les températures in-game du CPU et de la CG sont plutôt correctes (pour Dying Light, j'ai respectivement 45°C et 70°C max)
Merci par avance pour vos réponses :cheer:
Et bonne journée les gamers
Polo
  • REVO
  • Portrait de REVO
  • Membre prometteur
  • Membre prometteur
il y a 6 ans 4 mois - il y a 6 ans 4 mois #219564 par REVO
Réponse de REVO sur le sujet LED CPU clignote après crash d'un jeu
Salut :)
Regardes dans le manuel de ta carte mère pour voir à quoi exactement correspond le clignotement LED CPU. (d'une marque à l'autre ça peut indiquer autre chose)
Si tu ne trouves pas, donnes nous le modèle de ta carte mère ;)
Entre temps vérifies si le connecteur alimentation CPU (4 broches ou 8 broches) est bien enfoncé.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Polopop
  • Polopop
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 4 mois #219574 par Polopop
Merci bien pour ta réponse rapide Revo,
J'ai vérifié sur le site de MSI (j'ai une Z170A pro carbon si je me trompe pas), et j'avais déjà vu qu'ils étaient bien avares en info sur le EZ debug (cf piece jointe)
Par contre interrogation, j'ai deux connecteurs 4 pins branché (CPU 1 et CPU 2) avec un pont 8 pins (pièce jointe 2). Est-ce ça qui peut me poser problème ?
Sinon les branchements sont bien en place.
En attendant, bah c'est cool mon ordi me force à faire des pauses supplémentaires :laugh:
Bonne soirée
Polo
  • REVO
  • Portrait de REVO
  • Membre prometteur
  • Membre prometteur
il y a 6 ans 4 mois - il y a 6 ans 4 mois #219592 par REVO
Re,
Le pont 8 pins avec les 2 connecteurs 4 pins n'est pas un problème.
Tu as une autre alimentation ?
Combien de barrettes de Ram as-tu ?
Si tu en as plusieurs, test ton pc avec 1 seule barrette (placé en A2) voir le soucis persiste.
  • Polopop
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 4 mois - il y a 6 ans 4 mois #219611 par Polopop
Merci pour l’info du connecteur 8 pins ;)
Je n’ai pas d’autre alimentation dans le coin, je vais lancer un test OCCT Power Supply (vu sur un forum, je sais pas ce que ça vaut).
Pour la RAM, j’avoue que ça pourrait peut-être venir aussi de là, j’ai 4x4 Go (celles en position 2 et 4 les mêmes, et en position 1 et 3 des différentes des 2 premières, mais identiques entre elles).
Je vais tester en enlevant les plus récentes, pour revenir à ma config d’avant. Une manip spécifique à realiser quand je les enlève et rallume le PC ?
Ça prendra un peu de temps, pas facile de réaliser les tests quand le PC crash aléatoirement après un long temps de jeu :lol:
A bientôt !!!
  • REVO
  • Portrait de REVO
  • Membre prometteur
  • Membre prometteur
il y a 6 ans 4 mois #219678 par REVO
Re :)
Ha ok tu en as 4 mais 2 paires différentes ??
En principe la Ram qui est plus rapide va se mettre à la fréquence de la plus basse par défaut en automatique.
Effectivement, ça pourrait être l'origine de l'instabilité si elles ont un voltage différent.
Oui essayes uniquement avec les 2 mêmes en position 2 et 4 ;)
il y a 6 ans 4 mois #219737 par tnfrance
je m'insère dans la conversation pour essayer de t'aider. J'attends dans un premier temps ta réponse sur le résultat de la manip
  • Polopop
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 4 mois #219740 par Polopop
Bonjour à vous 2,
J’ai enlevé hier les deux barettes en position 1 et 3. Vous avez peut-être trouvé un truc, car en voulant enlever le ventirad, j’ai touché la barrette RAM n°1, et je me demande si elle n’effleurait pas les aillettes du ventirad !!!
Pour le moment, je n’ai pas eu le temps de jouer plus d’une heure d’affilée, je me lance là et je vous tiens au courant pour la suite.
A bientôt, et merci encore pour votre aide ;)
il y a 6 ans 4 mois #219754 par tnfrance
Je ne pense pas que ça ait un impact que la ram touche le ventirad
  • Polopop
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 4 mois - il y a 6 ans 4 mois #220347 par Polopop
Hello everybody,
Je viens vous tenir au courant, j’ai pu faire un test d’à peu près 2h sur un jeu sans soucis, je n’ai pas trop eu le temps de pousser mes sessions de jeu un peu plus.
Ce week-end normalement je vais pouvoir faire souffrir mon PC plus longtemps, histoire de voir si le problème est totalement solutionné.
Au final, si c’est bien les barrettes, je vais vendre mes 4 x 4 Go, et passer sur du 2 x 8, plus logique pour du Dual Channel
Merci à vous en tout cas, et à bientôt :cheer:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: REVO
il y a 6 ans 4 mois #220553 par tnfrance
tant mieux si c'était ça
  • Polopop
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 4 mois #221221 par Polopop
Le problème semble résolu les gens !!!
J’ai pu faire une grosse session de jeu sur Dying light et sur Rainbow Six Siege, pas eu de plantage.
Je vais acheter bientôt 2x8 Go, en attendant de vendre mes 4x4 Go
Merci beaucoup en tout cas
  • REVO
  • Portrait de REVO
  • Membre prometteur
  • Membre prometteur
il y a 6 ans 4 mois #221227 par REVO
Salut :)
Merci pour ton retour et bon jeux ;)
  • Polopop
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 4 ans 1 mois #287150 par Polopop
Je reviens de loin, désolé de déterrer le sujet, mais au moins le côté "Résolu" sera complet !!
J'ai eu fait des tests pour tout simplement trouver un gros problème : l'alimentation chauffait énormément, et se mettait en sécurité.
J'avais testé avec un thermo-bouton pour info.
Le soucis venait du fait que le PC était sur un tapis "mou", et le flux d'air était ridicule pour refroidir l'alim.
En regardant une vidéo Youtube, j'ai vu que l'on pouvais mettre l'alim à l'envers (ventilo dans le Boitier PC Gamer)
Depuis plus aucun soucis, en espérant que ça puisse aider d'autres personnes :lol:
Crash pc Ecran noir ventilos qui tournent à fond4.84vendredi, 14 mars 2025
Crash sur tous les jeux, même après formatage et changement de carte graphique9.01vendredi, 11 octobre 2024
Ecran bleu uniquement sur Diablo 4 après montage pc4.46lundi, 07 octobre 2024
PC crash lorsque je lance un jeu5jeudi, 26 septembre 2024
Après changement d’alimentation pc lent4.56lundi, 09 septembre 2024
Jeu qui crash au lancement5.06jeudi, 05 septembre 2024
PC qui freeze et parfois crash5dimanche, 11 août 2024
Crash en jeu5.11mercredi, 26 juin 2024
Pb démarrage et crash5.06vendredi, 31 mai 2024
Pc crash5.11lundi, 20 mai 2024
