Fausse température CPU
  • Sterio
  • Portrait de Sterio Auteur du sujet
il y a 2 ans 3 mois #306144 par Sterio
Fausse température CPU a été créé par Sterio
Bonjour, j'ai un problème avec mon pc lors du démarrage.
En gros quand il démarre (et que le logiciel gigabyte app center démarre en arrière plan Windows) les ventilos de mon aio lian li (galahad aio 240 ) se mettent à tourner vitesse max, je vais donc voir dans core temp et tout les cœurs de mon i5 12600k sont à environ plus de 90° (sans rien lancer juste au démarrage Windows).
Avec l'app "SIV" de gigabyte app center ( que j'ai joint en image) il y a différent modes, quand je met en full speed, que j'attend quelques secondes et que je remet en quiet, les ventilos de mon aio arrête d'être à fond et la température sur core temps redescend d'un coup aux alentours des 25° à chaque cœurs (température normal) et ensuite tout reste normal, je dois donc faire cette manip à chaque démarrage, c'est donc un peu embêtant...
Aussi, j'avais pas la bonne back plate pour installer le water cooling sur mon CPU (car nouveau socket lga 1700), j'ai tout de même réussi à l'installer avec la back plate fourni (qui était un peu petite mais c'était faisable) j'ai récemment penser que le problème que j'ai énoncer plus haut venais donc de cette back plate pas adapté, j'ai donc acheter l'adaptateur aio lga 1700 de chez lian li, changer la back plate et la pate thermique et tout remis en place et j'ai toujours exactement le même problème....
Le problème ne peut pas venir d'un virus car j'ai récemment réinitialiser tout le pc le problème vient, soit de la carte mère directement soit peut être du cpu ou de la sonde de l'aio...
Merci d'avoir lu....si vous avez des solutions...
Température anormalement élevé5.73lundi, 29 juillet 2024
Fortnite, fps pas au rendez vous et temperature eleve5.6jeudi, 28 décembre 2023
Température CPU5.86jeudi, 03 août 2023
Température d'inactivité/démarrage du processeur 100C5.6samedi, 01 avril 2023
[Température] Rx 6950xt normal ces température ?7.87lundi, 21 novembre 2022
Température du CPu > 90°5.86jeudi, 26 mai 2022
Température élevé (??) sur nouvelle config5.66mercredi, 18 mai 2022
Température GPU fluctante/inconstante5.73vendredi, 18 février 2022
Température cpu5.86mercredi, 27 octobre 2021
Température processeur trop chaude en charge ?5.6lundi, 30 août 2021
