Température d'inactivité/démarrage du processeur 100C
il y a 1 an 9 mois #309211 par ekasboyan
Salut.
J'ai donc construit mon propre ordinateur M-ITX avec un I7 13700k, 4070 ti, MSI Z790I EDGE dans le châssis Cooler Master nr200p MAX, il y a environ un mois maintenant. Il s'est bien comporté en termes de température car il a été stable à 75-80 C touchant parfois 90 C pendant les matchs. Pas le plus optimal mais pas quelque chose qui m'inquiète.
Cependant, hier soir, j'ai laissé mon ordinateur allumé pendant la nuit pour télécharger des jeux. Je me suis réveillé, j'ai vérifié mon ordinateur (qui criait) et j'ai vu que la température du Processeur sur chaque cœur avait atteint 100 ° C. J'ai pensé que c'était bizarre alors j'ai redémarré et revérifié plusieurs fois. À chaque fois, le processeur montait en flèche à 100 degrés presque instantanément. Juste comme test pour voir s'il affichait le mauvais temps (idk ...) J'ai joué à MW2, et c'était complètement injouable (comme si le retard de l'écran d'accueil n'était pas une preuve suffisante). Je suis vraiment confus que quelque chose comme ça puisse arriver du jour au lendemain de nulle part.
Depuis lors, j'ai essayé de faire sortir l'air de la pompe AIO pour voir si c'était le problème: je n'ai rien fait. J'ai essayé de réappliquer de la pâte thermique : rien n'y fait. J'ai vérifié si j'avais un virus : rien. J'ai reconnecté toutes les broches à la carte mère pour que tout soit alimenté comme il se doit: encore une fois, rien. --- doit être dit, je ne sais pas comment vérifier si la pompe fonctionne même, ce qui serait une résolution raisonnable (non, le plastique n'est pas encore sur la pompe du processeur).
Y a-t-il peut-être quelque chose dans le bios que je puisse faire ???? Intel a désactivé la sous-tension ..... ce qui était mon plan initial. De plus, juste pour mentionner, tous les fans bougent et tout semble fonctionner comme il se doit. C'est juste le CPU qui chauffe.
Je n'ai absolument aucune idée de ce que je dois ou peux faire. J'ai essayé absolument tout ce à quoi je peux penser mais rien ne fonctionne et je ne veux même pas démarrer mon ordinateur au risque de le blesser. Toute aide serait très très appréciée.
Merci Alexandre.
Ecran noir au demarrage4.57dimanche, 13 octobre 2024
Problème de démarrage PC : redémarrage forcé et retour BIOS par défaut4.37mercredi, 25 septembre 2024
Processeur en surchauffe4.44samedi, 10 août 2024
Température anormalement élevé5.72lundi, 29 juillet 2024
Problème demarrage PC4.62samedi, 13 juillet 2024
Problème de démarrage d'un PC fraichement assemblé4.52vendredi, 10 mai 2024
Pc chauffe à 70° premier démarrage de la journé4.52vendredi, 03 mai 2024
