Problème de démarrage d'un PC fraichement assemblé
  • Eskobar
  • Portrait de Eskobar Auteur du sujet
il y a 11 mois 1 semaine #317804 par Eskobar
je viens de m'acheter un nouveau Pc pas trop dégueux mais il ne veux même pas installer W11
Config :
CM- Strix B650E E Gaming wifi
CPU-ryzen 7900x
RAM-Corsair Vengeance rgb ddr5 6400MHz 2x16Go
GPU-4080 MSI
Alim de 1000W
un peu de stockage
bref le problème c'est qu'il boot mais il n'allume pas l'écran il met DP aucun signal, j'ai essayer de le brancher sur la CM toujours pareils. De base je croyais que le problème venait des ancienne ram qui étaient trop puissante 7200MHz mais ça n'as rien changer le Q codes de la CM mais AA, je me demande si ça viens pas du Maj du bios à faire ? bref je sais plus quoi faire
il y a 11 mois 6 jours #317832 par Stiouf
Normalement AA sur la CM, c'est que tout va bien... et ton 7900X est compatible directement
Le premier démarrage peut être long, analyse de la DDR5 donc laisse un peu tourner, tout est bien branché ?
Se brancher sur la CM ne sert à rien si tu ne retire pas la CG
Ecran noir au premier démarrage4.51dimanche, 13 avril 2025
Démarrage aléatoire PC4.61dimanche, 23 mars 2025
Écran noir au 1er demarrage (memory pc)4.51mardi, 04 mars 2025
Ecran noir au demarrage4.56dimanche, 13 octobre 2024
Problème de démarrage PC : redémarrage forcé et retour BIOS par défaut6.92mercredi, 25 septembre 2024
Problème demarrage PC7.31samedi, 13 juillet 2024
Premier démarrage > BIOS MSI4.56mercredi, 12 juin 2024
Pb démarrage et crash4.61vendredi, 31 mai 2024
Pc chauffe à 70° premier démarrage de la journé4.51vendredi, 03 mai 2024
No display et ventilateurs de carte graphique à fond au démarrage4.41vendredi, 26 avril 2024
