Problème de détection de Ram
  • Dimix40
  • Portrait de Dimix40 Auteur du sujet
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 4 ans 5 mois #276901 par Dimix40
Bonjour à tous,
Je fais appel à vos conseils, car j'ai un problème de détection de mémoire. J'ai une carte mère Asus Z170P, avec des barrettes de mémoire Corsair Vengeance LPX 4x8 CMK16GX4M2B3000C15 pour un total 32G. Quand je démarre mon pc il me marque, total memory : 32768MB DDR4, quand je vais dans mes paramètre Windows il me marque 16g. Dans le bios il reconnait mes 4 barrettes de mémoires, mon bios est à jour. j'ai fais un clear de ma carte mère mais sans aucun succès. J'ai testé les barrettes individuellement une par une aucun soucis, j'ai vérifier la compatibilité du modèle de Ram avec ma carte mère ok. Deuxième problème, quand je passe en profile XMP dans mon bios ma Ram passe en 3000mhz, j'ai un écran noir qui me dit que le pc est pas stable.
Je vous remercie d'avance pour vos conseils, pour essayer de résoudre mon problème :)
il y a 4 ans 5 mois #276904 par fenris780
Réponse de fenris780 sur le sujet Problème de détection de Ram
Bonsoir,
Si je ne me trompe pas, tu as acheté 2 packs de 2 barrettes CMK16GX4M2B3000C15 et pas 1 pack de 4 barrettes ?
Cordialement
Fenris
  • Dimix40
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 4 ans 5 mois #276905 par Dimix40
Réponse de Dimix40 sur le sujet Problème de détection de Ram
oui deux pack
il y a 4 ans 5 mois - il y a 4 ans 5 mois #276908 par fenris780
Important :
Sur chaque barrette il y a un numéro dont les dernier numéros se suivent (genre fin numéro 1er : 93 et fin numéro 2ème : 94) , il faut prendre les 2 barrettes avec le numéro qui se suit et pareille pour l'autre pack, ne pas les mélanger.
Si tu ne trouves pas le numéro fait une photo et je te dirais où est le numéro.
Ce fichier est masqué pour les invités.
Pour faire simple, tu mets les 2 premières barrettes normalement sur les entrées de dimm noir et le 2ème pack sur les entrées de dimm grises.
Donc comme dans le manuelle : 1er pack de barrette DIMM A2 et DIMM B2
2ème pack e barrette DIMM A1 et DIMM B1
Surtout pas mélanger les 2 packs
Si cela fonctionne merci de me tenir au courant.
Cordialement
Fenris
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Dimix40
  • Dimix40
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 4 ans 5 mois #276909 par Dimix40
Merci de ta réponse, je vais essayer ;)
  • Dimix40
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 4 ans 5 mois #276914 par Dimix40
Hélas rien n'a changé :unsure:
il y a 4 ans 5 mois #276915 par fenris780
Essayes juste 2 slots de ram avec 1 paire et puis les 2 autres slots de ram avec la même pair.
pour tester.
  • Dimix40
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 4 ans 5 mois #276916 par Dimix40
Toujours pareil les deux marche séparément .... :dry:
il y a 4 ans 5 mois #276924 par fenris780
Pourrais tu faire une photo de tes 2 packs de ram bien séparé et surtout les numéros qui sont dessus.
  • Dimix40
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 4 ans 5 mois #276927 par Dimix40
Merci de prendre du temps pour m'aider à trouver une solution à mon problème ;)
il y a 4 ans 5 mois #276932 par fenris780
C'est pas les exactement les mêmes ce qui peut poser ton problème.
Pack 1 : 16-17-17-36 sur la photo on voit pas bien si c'est un 35 ou un 36 en dernier. Pourrais-tu confirmer le dernier chiffre merci
Pack 2 : 16-17-17-35
  • Dimix40
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 4 ans 5 mois #276936 par Dimix40
35
il y a 4 ans 5 mois #276937 par fenris780
Donc on va essayer cela :
Mets bien chaque paire sur le dimm A1 - B1 et l'autre pair sur A2 - B2 sans mélanger les barrettes.
Puis dans le bios fait F7
Allez sur Extreme Tweaker
Dispositif de réglage Ai overclock : choisir XMP et dire non sur la fenêtre qui s'ouvre.
XMP : choisir XMP DDR4 - 3000
Fréquence mémoire : choisir DDR4-3000
Rentrer dans DRAM Tuning control :
sous LATENCY : 15 (on va d'abord essayer avec 15 et si cela ne fonctionne pas on mettra 17, si possible voir ce que lui mets automatiquement)
sous DELAY : 17
sous ACT TIME : 35
sous RAT : Auto
Sortir de DRAM Tuning control
Allez beaucoup plus bas et dans
Tension mémoire DRAM voir que c'est bien 1.350 Attention bien mettre le point entre le 1 et le 35 qui sert de virgule sinon c'est dangereux.
  • Dimix40
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 4 ans 5 mois - il y a 4 ans 5 mois #276939 par Dimix40
je viens de faire les réglages que tu as écrit, hélas rien a faire j'ai un écran noir. Le Pc se lance mon clavier s'allume, mais mon écran reste noir. J'ai fais le test avec 15 puis 17 en sous LATENCY sa ne change rien. Quand je met le profile XMP j'ai no signal sur mon écran ....
Je commence à désespérer :(
il y a 4 ans 5 mois #276970 par fenris780
Allez on va tenter la dernière chance si cela ne fonctionne pas peut être qu'un autre pourra t'aider sur le site. On ne sait jamais.
Donc tu prends ton nouveau pack que tu mets en DIMM-A2 et DIMM-B2 (les barrettes qui finissent par 32 et 33).
Tu démarres le pc
Tu fais un clear CMOS
tu redémarres le pc.
Si ça va
tu installes le 2ème pack sur DIMM-A1 et DIMM-B1 (les barrettes qui finissent par 37 et 38)
Tu démarres le pc
Si ça va - ok
Sinon Tu fais un clear CMOS
et tu redémarres le pc.
cordialement
Fenris
  • Dimix40
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 4 ans 5 mois #276974 par Dimix40
Je viens d’essayer DIMM-A2 et DIMM-B2 (les barrettes qui finissent par 32 et 33).Au démarrage le PC fait écran noir, il est lancer mais écran noir pas image
il y a 4 ans 5 mois #276975 par fenris780
tente un clear cmos
  • Dimix40
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 4 ans 5 mois #276976 par Dimix40
Avec le clear cmos les barrettes 32 33 sont reconnues. Je vais rajouter les 37 38 maintenant
  • Dimix40
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 4 ans 5 mois #276978 par Dimix40
Hélas, toujours 16g de ram..... Pas le choix, il va partir en réparation. Merci encore pour ton aide !!! ;):)
il y a 4 ans 5 mois - il y a 4 ans 5 mois #276979 par fenris780
De rien pour l'aide c'est normal.
Dommage que je n'ai pas pu t'aider.
N'hésite pas à revenir sur le forum pour dire qu'elle était le souci.
Cordialement
Fenris
Problème de détection boitier d'acquisition9.55jeudi, 29 août 2024
Problème détection carte mère et carte graphique écran PC8.38dimanche, 01 janvier 2023
Problème detection de son, MSI9.76mercredi, 30 novembre 2022
Détection SSD nvme7.06samedi, 26 novembre 2022
Problème detection mémoire RAM9.65dimanche, 05 juin 2022
Problème de détection carte graphique9.55samedi, 18 mai 2019
Probléme détéction AURA sync9.55vendredi, 22 février 2019
Problème de détection HDD neuf.9.65vendredi, 18 mai 2018
Probleme detection carte graphique9.55dimanche, 09 octobre 2016
