Montage nouveau PC pas d'allumage
il y a 2 ans 5 mois #304152 par Gafarion
Après une semaine de semi nuit blanche, je finis par craquer et viens demander mon aide aux pros. Je m'excuse par avance pour le pavé...
Enfin reçu toutes mes pièces, j'ai démarré le montage de mon PC dont je vous donne la config sur le lien suivant :
pcpartpicker.com/list/8VZZjZ
Après des jours de galère, une carte mère renvoyé, un remontage entier du pc, résultat : pas d'allumage...pas un bruit ou un ventilo qui tourne, juste la led de la carte mère qui s'affiche quand le pc et branché (et l'alim sur on). Je me permets de vous partager quelques photos de la bête (attention ça
pique les yeux).
zupimages.net/viewer.php?id=22/40/ueww.jpg
zupimages.net/viewer.php?id=22/40/bckd.jpg
zupimages.net/viewer.php?id=22/40/h6xz.jpg
zupimages.net/viewer.php?id=22/40/2nws.jpg
zupimages.net/viewer.php?id=22/40/ibpo.jpg
zupimages.net/viewer.php?id=22/40/wlhv.jpg
zupimages.net/viewer.php?id=22/40/zxfy.jpg
Il faut savoir que je m'y connais un peu en informatique (même si j'suis vraiment plus à la page) mais que je suis quelqu'un de très (très) maladroit, du coup j'ai un peu fait le tour des galères que j'ai eu pendant le montage et qui pourrait (?) avoir un lien avec mon problème d'allumage et potentiellement ce que je pourrais faire pour vérifier si c'est le cas. Cependant, avant d'en arriver à de telles extrémités, j'aurai aimé avoir votre avis sur la question, et pourquoi pas, une solution beaucoup plus simple (genre, hey mais en fait c'est juste ça qui est mal branché !).
1) Comme vous avez peut être pu le voir, mon CPU n'est pas nativement compatible avec cette carte mère. J'ai effectué une maj avec le flashbios et une clé usb...Mais ! Ma première tentative à été foireuse (j'ai "peut être" retiré la clé usb pendant qu'il faisait la maj, pour mon excuse il était 1h du matin...) A ma deuxième tentative, tout semble s'être bien déroulé (clé qui clignote, puis s'arrête au bout de quelques minutes). Du coup ça devrait être bon mais si c'est pas le cas...Faire un clear CMOS pour reset le bios et retenter la maj ?
2) J'ai eu du mal à branché le câble 20 pins sur l'alim (sachant que l'autre côté c'est le 24 pins qui part sur la CM). J'ai essayé de l'enfoncé, mais peut être qu'il y'a un défaut au niveau du câble ou du port de l'alim ? (ouais, je suis devenu complétement parano avec tout ça).
zupimages.net/viewer.php?id=22/40/sslg.jpg
zupimages.net/viewer.php?id=22/40/znoz.jpg
3) Le port usb 3.2 gen header (omg c'est quoi cette horreur de port) dont j'ai eu le MALHEUR de passer le fil au mauvais endroit, et du coup obligé de le débrancher....résultat des courses, il veut plus se rebrancher. Étrangement, le port à l'air "intact" mais le câble lui, à l'air foutu...du coup, en théorie ça devrait pas empêcher le démarrage du pc mais sait-on jamais, peut être que le port est pas si intact que ça, et que ça a provoqué un dysfonctionnement (?). carte mère foutu (svp non) ?
zupimages.net/viewer.php?id=22/40/r8vk.jpg
zupimages.net/viewer.php?id=22/40/txe9.jpg
zupimages.net/viewer.php?id=22/40/di40.jpg
4) Processeur défectueux ? A vérifier...Je pense pas, j'ai galéré avec le ventirad. Il y a 1 des 4 vis de celui-ci qui tourne "un peu dans le vent", en soit c'est scandaleux (me demandez pas comment mais cette vis "vis" plus, ressort mort ou je sais pas du tout lol), mais il est quand même stable et semble bien fixé.
zupimages.net/viewer.php?id=22/40/gvk6.jpg
5) Un branchement mal / pas fait (purée, dites moi que c'est ça svp), un câble pas assez enfoncé ? J'ai bien galéré étant donné que je suis hyper maladroit (coucou le front panel, quel plaisir, d'ailleurs sur la photo on a l'impression qu'un des câbles est moins branché, je l'ai renfoncé dans le doute, senti aucune différence et toujours pas d'allumage ).
zupimages.net/viewer.php?id=22/40/w0gu.jpg
zupimages.net/viewer.php?id=22/40/pik9.jpg
zupimages.net/viewer.php?id=22/40/50c3.jpg
Bref, comme vous le voyez, beaucoup de suppositions mais aucune certitudes...Sous mes airs un peu à l'aise, je suis en train de craquer (littéralement). Je vous implore (on en est là) et vous remercie pour votre aide avant que je jette le pc par la fenêtre...
Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas bien sur !
il y a 2 ans 5 mois #304154 par zeriusse
Réponse de zeriusse sur le sujet Montage nouveau PC pas d'allumage
Le câble venant de ton alimentation est bien celui du CPU qui est brancher sur la carte mère ? On a tendance à le confondre avec celui de la carte graphique..
Et le cable CPU sur l'alimentation est bien au bon endroit aussi ?
Pour ton connecteur USB 3.2 rien de méchant, j'ai eu pareil et j'ai su par chance le remettre, mais c'est pas lui qui donne l'alimentation à la carte mère.
Même avec un CPU non comptable au niveau du BIOS, le pc devrait démarrer jusqu'au BIOS.
Test un clear cmos comme top-achat le conseil >
Tu dois aussi vérifier le branchements de tes (petit) câbles surtout celui qui viens du bouton poussoir de ton boitier. (tu dois avoir brancher +- entre 2 et 4 câbles en bas à droite de ta carte mère).
Regarde la photo, ou la personne branche les câbles. > zupimages.net/viewer.php?id=22/40/u1xy.jpg
Test aussi ton alimentation avec le trombone >
Reviens vers nous si tu as trouver ou pas..
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Gafarion
il y a 2 ans 5 mois #304173 par Gafarion
Réponse de Gafarion sur le sujet Montage nouveau PC pas d'allumage
Salut
Merci beaucoup pour ta réponse !
Alors finalement, après pas mal de test, on a finit par trouver la solution au problème et bah...j étais complétement à côté de la plaque.
C'est en appuyant par hasard sur la touche reset que le pc s'est allumé...
Tout simplement...le boitier avait sa touche reset et power inversé...(et je parle bien du boitier, pas des branchements du front panel qui eux, étaient corrects). Bref, au final l'erreur n'est même pas venu de mon montage mais des constructeurs du boitier, je suis partagé entre la frustration et le soulagement. Nous avons du coup échangé de place les connecteurs power et reset du front panel (plus facile que de toucher à ceux du boitier qui m'ont l'air soudés ?).
En ce qui concerne le connecteur usb 3.2, après avoir essayé un peu, comme tu dis, je pense qu'il y'a effectivement moyen de le remettre, j'avoue être tellement soulagé que mon pc s'allume que je pense me passer des ports en façade pour le moment, je verrai ça plus tard haha
En tout cas le pc tourne bien, tout est détecté, les températures m'ont l'air ok, j'espère que ça va continuer ainsi !
il y a 2 ans 5 mois #304177 par zeriusse
De mémoire ils sont soudé oui
Parfait, j'étais pas si loin non plus
ça arrive souvent que les constructeurs inverses les deux boutons...
Bon jeux
Problème installation nouveau SSD4.11vendredi, 14 mars 2025
Montage nouveau PC - Ecran bleu7.44mardi, 15 octobre 2024
Ecran bleu uniquement sur Diablo 4 après montage pc3.31lundi, 07 octobre 2024
Petit soucis d'allumage6.61mardi, 03 septembre 2024
Pb pour nouveau boitier4.11lundi, 02 septembre 2024
Nouveau pc aucun signal à l’écran4.07samedi, 31 août 2024
Montage ventirad sur processeur3.42mardi, 18 juin 2024
Problème mise en route nouveau PC4.07samedi, 08 juin 2024
problème montage pc led cpu et no signal3.42samedi, 01 juin 2024
Allumage pc6.76lundi, 27 mai 2024
